Teraz jest 15 maja 2026, o 03:30
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:44
Dołączył(a): 18 cze 2013
Witam wszystkich,
dziś trochę nietypowe pytanie / zagwozdkę, a mianowicie. Znajomy kupił taśmę LED RGB w żelu. Posiada ona 4 wyprowadzenia - jeden (+) i trzy (-) (wspólna anoda). Taśma na 12v.
Wspólnie zastanawialiśmy się jak sterować nią za pomocą uC + tranzystora jako przełącznika.
Doszliśmy do takiego "poglądowego" schematu:
(wybaczcie za "laurkę" i to w paincie :) jednakże eagle odmówił współpracy... )
Zdałoby to w ogóle egzamin ?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 16:06
Dołączył(a): 02 gru 2012
Zajrzyj do mojego projektu, linki znajdziesz w moim podpisie :) Masz tam przykładowy kod, schemat ideowy i zdjęcia wytrawionej płytki. Teraz czekam na plecionkę, bo trochę pozwierałem piny uP :) Po skończeniu lutowania piszę nowy program z obsługą pilota i pamięci EEPROM i umieszczam wszystko w kupie w dziale DIY. Ale większość informacji masz już na tacy.
Teraz tak rzuciłem okiem na Twój ... schemacik :)
Tranzystory NPN masz źle podłączone. Emiter podłączasz do masy, a kolektor do drutów kanału R/G/B, a anodę kanału bezpośrednio do +12V.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:34
Dołączył(a): 11 sty 2013
....zbędne też są rezystory emiterowe.
Pozdr.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:36
kicajek napisał(a):
emiterowe
Chyba kolektorowe, w przypadku Laurki kolegi fusioon.
Generalnie, zacznijmy od tego, że w ogóle ta laurka nie zaświeci ;)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 22:43
kila, dzięki za podesłanie tematu, na pewno przyda się przy nauce sterowania PWM :)
Jednakże w naszej wersji, chceliśmy po prostu sterować wszystkim po przez piny I/O - bez PWM. Tak dla testów.
Z Twojego schematu wyczytałem, że ogólnie szliśmy w dobrym kierunku, jednakże troszkę źle podłączyliśmy:
- emiter do diody, kolektor do masy;
- niepotrzebny rezystor na kolektorze (w sumie już na początku się zastanawiałem po co go wstawiać, ale dla zasady dałem :) );
- oraz (tylko nie wiem dlaczego) nie zastosowaliśmy układu darlingtona.
I tu moje pytanie: czy nie można zastosować zwykłego tranzystora ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 06:18
Zależy jak długa masz taśmę RGB. Darlington w skrócie zbudowany jest z dwóch tranzystorow, gdzie pierwszy steruje drugi. Ten drugi jest tranzystorem mocy, przez co możesz kluczowac duże prądy. W moim przypadku mam 5mb taśmy I po 2A na kanał. Stąd Darlington. Zwykły tranzystor wytrzyma mniejszy prąd.
Pytanie, ile pobierze twoja taśma...
Emiter (ten że strzałką na schemacie) łączysz do masy, kolektor do katody diody (drut R/G/B taśmy) a czwarty ostatni drut taśmy (wspólna anoda) do +12V.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:25
Dzięki, nie skojarzyłem faktów z tym Darlingtonem :)
W moim projekcie zakładam, że nie będzie wysokiego poboru prądu, gdyż będzie to niewielki odcinek, który ma posłóżyć za oświetlenie wnętrza auta.
Zaraz zabieram się za pisanie programu. Jak się uda to zabiorę się za obsługę PWM i jak będę miał jakieś efekty to na pewno wstawię tu jakieś info :)
Na dniach zamienię laurkę na projekt godny doktora.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 17:00
Jak nie będziesz sterować taśmy przez PWM, to będziesz na taśmie miał że tak powiem 5 stanów:
1. Ciemność :-P
2. Max R
3. Max G
4. Max B
5. Max mix kolory posrednie (R+G, R+B, G+B, R+G+B)
PostNapisane: 12 lut 2014, o 17:30
Projekt nie jest zbytnio skomplikowany, więc to na razie wystarczy.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 19:15
Spoko, pochwal się wynikami :)
