Teraz jest 2 wrz 2026, o 19:38
PostNapisane: 27 wrz 2021, o 18:50
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witajcie
Chciałbym przerobić kod z lekcji L14_AVR_WAV_PLAYER z GB
w taki sposób abym miał wpływ na odtwarzany komunikat
Chciałbym z niego zrobić moduł głosowy do zegara
ale nie mam pojęcia jak to przerobić
przeczytane strony z opisem tego kodu niewiele pomogły
Wyczytałem że odpowiednich zmian trzeba dokonać w tych fragmentach kodu
ale jakich zmian to już dla mnie magia
Może koledzy z większym doświadczeniem coś mi podpowiedzą
fragmenty kodów w których trzeba dokonać zmian
pętla for(;;)
Przepraszam że daję taki długi kod ale nie wiem jak to zrobić a chciałbym aby było jak najbardziej czytelne
PostNapisane: 27 wrz 2021, o 19:07
Dołączył(a): 02 gru 2015
Rozwiń o co chodzi co byś chciał zmieniać (szybkość odtwarzania , przewijanie , inny utwór).
PostNapisane: 27 wrz 2021, o 20:22
Chciałbym móc wpisywać do jakiejś zmiennej utwory które mają być odtwarzane
lub godziny które ma wymówić moduł
Na razie można zmieniać utwory po naciśnięciu klawisza i są one odtwarzane w takiej kolejności
jak są wgrane na karcie
więc trudno w takim układzie sterować tym odtwarzaczem tak aby czytał wybiórczo godziny
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 07:48
Masz tam w lekcji funkcję
do której przekazujesz argument w
char *fn
jest to wskaźnik n string (nazwę utworu) którą ma odtworzyć funkcja play.
Więc robisz tablicę stringów z nazwami utworów jakie masz na karcie i przekazujesz do funkcji play nazwę którą ma odtważać np tak.
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 09:45
Gdzie mam ten warunek wstawić w kodzie lub z jakim warunkiem mam go zamienić ?
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 15:03
Rozumiem że rozmawiamy o L14 z GB .
W main.c orginalnego kodu na samym końcu tej funkcji jest taki warunek.
więc TY musisz najpierw tak jak pisałem wyżej powołać tablice stringów w której będziesz przechowywał nazwy takie jakie masz na karcie tych nagrań a potem w tym warunku
przekazać wskaźnik do tej tablicy tak jak ci to pokazałem wyżej
gdzie zn to indeks twoich nazw nagrań w powołanej przez ciebie tablicy stringów , np.
a potem w main.c
w warunku
