Teraz jest 30 maja 2026, o 11:31
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
PostNapisane: 12 lut 2020, o 19:54
Dołączył(a): 22 paź 2013
Tak. Dioda D1 redukuje to co się wyindukuje w przekaźniku podczas jego wyłączania. To jej zadanie w takim układzie.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 12 lut 2020, o 20:02
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witaj
Dioda D2 zmniejszy napięcie o 0.6 V tylko czy to Ci wystarczy ?
Dioda D1 dalej będzie zabezpieczała tranzystor przed wpływem
ładunków indukcyjnych
Ostatnio edytowano 12 lut 2020, o 20:05 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2020, o 20:13
A po co chcesz zmniejszyć napięcie?
PostNapisane: 13 lut 2020, o 09:00
Dołączył(a): 26 sty 2016
felinutti napisał(a):
Żeby ciszej przekaźnik pracował
Ale jaki to ma sens? Przecież przekaźnik ma tylko cewkę, która działa jak elektromagnes.
Jeśli zmniejszysz napięcie, a więc i siłę, z jaką zadziała ten elektromagnes, to Ci się szybciej styk zniszczy, bo będzie dłuższy czas łączenia
PostNapisane: 13 lut 2020, o 09:05
Widziwiasz. Pierzem go obłóż, będzie ciszej ;)
A tak poważnie to jeśli szukasz cichszego to wstaw elektroniczny. Po drugie każdy przekaźnik ma określone parametry elektryczne i mechaniczne (napięcie zadziałania i podtrzymania, czasy itd).
PostNapisane: 13 lut 2020, o 14:23
Dołączył(a): 22 lut 2014
A może obniżyć napięcie za pomocą rezystora włączonego szeregowo z cewką przekaźnika?
Przykładowo:
Uz - napięcie zasilania 5V
Un - napięcie znamionowe cewki przekaźnika 3,3V
In - prąd znamionowy cewki przekaźnika 50mA
R = U/I
U = Uz - Un = 5 - 3,3 = 1,7 V
I = In
R = 1,7/0,05 = 34 Ohm
Moc rezystora
P = U * I
P = 1,7 * 0,05 = 0,085 W = 85 mW
PostNapisane: 13 lut 2020, o 22:35
Dołączył(a): 26 sty 2014
Zastosuj tego typu przekaźnik SSR - pierwsze trzy najtańsze oferty jakie znalazłem...
https://allegrolokalnie.pl/oferta/ssr-p ... -szyna-din
https://allegrolokalnie.pl/oferta/przek ... -d-350v-1a
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-cr ... 7587263971 (ten steruje napięciem max 120VAC !)
Jeżeli zamierzasz sterować obciążeniem indukcyjnym to z mojego doświadczenia należy dołożyć dodatkowy układ gasika inaczej szybko ulegają przebiciu - nawet jeżeli posiadają one wbudowane układy gaszące to czasem są one zbyt "wolne" jeżeli stosuje się szybkie przełączanie
PostNapisane: 14 lut 2020, o 11:06
tylko chińczyk zamiast przekaźnika 6V
Przepraszam no ale to już przesada - Chińczyk winny ... no toś znalazł Pan winnego ... No co za bzdura - ile jeszcze ludzi będzie kupować wszystko od Chińczyka za dwa DULARY bo taniej a później pisać peany i wywody jak to im coś źle działa ... Jakby dopiero od wczoraj było słychać, że większość produktów z Chin to podróby i kiepskiej jakości produkty.
Proponuję się przejść na chińskie forum producenta przekaźników teraz i tam opisać swój problem, albo zadzwonić do Chińczyka do tej fabryki i zgłosić im problem.
Wątek zamykam bo to już jest żenujące. A przyszłych czytaczy wątku proszę o rozważne podejmowanie decyzji o zakupach i pomyślenie o przysłowiu "że nie wszystko złoto co się świeci" w aspekcie tych towarów za dwa DULARY
