Teraz jest 4 cze 2026, o 20:52
PostNapisane: 3 paź 2019, o 14:58
Dołączył(a): 09 lip 2019
Nie wiem, czy takie wyjaśnienie wystarczy... ale generalnie - jeśli funkcja nic nie zwraca - wtedy stusuje się pusty typ danych (void) - i wtedy taka funkcja jest trochę odpowiednikiem procedury w PASCALu.
http://www.algorytm.edu.pl/funkcje-w-c/funkcje-typu-void.html
Jeśli funkcja ma coś zwrócić przez 'return' to trzeba podać jaki ma to być typ - ponieważ TWI_read zwraca bajt pobrany z interfejsu TWI - to użyty został typ danych uint8_t .
Jeśli nie poda się typu danych, wtedy kompilator domyślnie zamieni to na int, jednak w pierwszej z tych funkcji założyłbym, że to po prostu edycyjna pomyłka i tam też powinien się znaleźć void.
Zwykle kompilator ostrzeże o takim przypadku dwoma warningami
Severity Code Description Project File Line
- Warning return type defaults to 'int'
- Warning control reaches end of non-void function
PostNapisane: 3 paź 2019, o 21:57
Dołączył(a): 06 mar 2015
Różnice wg. mnie:
TWI_Start(); taki zapis to wywołanie funkcji TWI_Start
void TWI_Stop(void); to jest funkcja bez argumentów i nic nie zwraca
void TWI_write(uint8_t bajt); to funkcja, do której przekazujemy argument (zmienną bajt) typu uint8_t
uint8_t TWI_read(uint8_t ack); to funkcja, do której przekazujemy argument (zmienną ack) typu uint8_t a funkcja ta zwraca nam jakąś wartość typu uint8_t poprzez return
To tyle. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Człowiek omylnym przecież jest.
http://www.avrboss.pl
