Teraz jest 4 cze 2026, o 12:25
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 11:41
Ja proponuję zacząć od tego:
https://www.youtube.com/watch?v=a0IOBtia8DY
https://www.youtube.com/watch?v=eqgrR-XbvIc
https://www.youtube.com/watch?v=2LJ7Q6XE8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=IrtEPz0ftz0
czyli poznać podstawy działania RS232 - bo bez nich zawsze będzie "pod górkę" nie ważne z jakim tematem
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 12:01
Dołączył(a): 09 lip 2019
Mirek dobrze radzi poznać najpierw podstawy... ale jeśli chodzi o taką skróconą checklistę to warto sprawdzic (jeśli używamy wbudowanego FT232RL)
- czy zworki FT232RL (JP6, JP7) są założone poprawnie (wcześniej czy nic innego nie jest podpięte pod linie RSa)
- sprawdzić jaka ustawiona jest prędkość transmisji UART w programie
- upewnić się pod jakim portem jest FT232
- upewnić się, że w PuTTY używamy właściwego portu oraz prędkości transmisji
- upewnić się, że zmienna środowiska F_CPU (częstotliwość zegara) jest zgodna z rzeczywistą częstotliwością taktowania procesora
- sprawdzić fusebity (np. MkAvrCalculator) i upewnić się, że np. mimo tego, że mamy oscylator 11.0592 MHz, to nie jest włączone wewnętrzne taktowanie generatorem RC 8MHz
Na start użyłbym MkClipse - ustawienie taktowania jest widoczne na wierzchu, więc łatwo zobaczyć błąd, a do tego jeśli dobrze pamiętam - sam rozpoznaje na którym COMie jest UART płytki uruchomieniowej. Z niebieskiej książki najprościej chyba użyć przykładu 07_UART, w "zielonej" jest przykład L21_UART_ASCII_AT, gdzie trochę lepiej widać co się dzieje - są zaimplementowane komedy AT, wpisane komendy pojawią się na wyświetlaczu LCD itp.
Mam nadzieję, że to pomoże :-)
