Teraz jest 2 sie 2026, o 04:52
PostNapisane: 29 sie 2019, o 12:57
Dołączył(a): 06 sie 2019
Stworzyłem program na podstawie książki dla 2 diod ( podłączenie anodami do uc ATMEGA 328P). Po wgraniu programu diody rozbłyskują, po czym przygasają tz. są prawie wyłączone i tak zostaje. Dlaczego nie rozświetlają się i nie przygasają cały czas?
PostNapisane: 29 sie 2019, o 14:29
Dołączył(a): 24 sty 2012
A daj w drugiej pętli for warunek:
wartość > 0
PostNapisane: 29 sie 2019, o 14:36
Dołączył(a): 23 paź 2014
U mnie po wgraniu twojego kodu działa to nieco odmiennie niż opisałeś.
Po resecie diody zapalaja sie pełnym światłem, po czym zaczynają przygasać prawie do zera, i tu jest zgodnie z twoim opisem, ale u mnie po chwili znów rozbłyskają i znów zaczynają sie ściemniać. I to jest prawidłowe działanie względem tego co masz w kodzie.
Kwestia rozjaśniania (bo z kodu by wynikało, że chciałeś by najpierw przygasały po czym rozjaśniały) to przyjrzyj się drugiej pętli for, a konkretnie jej warunkowi:
Ta pętla nigdy nie ruszy ponieważ przy jej starcie zmienna "wartość" jest ładowana wartością 255, a warunek umożliwiający pracę pętli masz "wartość == 0" a przecież to nie nastąpi bo ładujesz ją wartością 255...
Aby druga pętla ruszyła musisz warunek zmienić na "wartość > 0" tak jak kolega wyżej zaproponował.
PostNapisane: 29 sie 2019, o 15:06
Wszystko działa dziękuje za pomoc
