Teraz jest 12 lip 2026, o 08:19
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:21
Dołączył(a): 13 mar 2013
Mam trochę może głupia wątpliwość - jaka jest wartość logiczna wyrażenia a=0 ?
Oczywistością jest iż wartość arytmetyczna jest równa 0. Natomiast zastanawia mnie co z logiką? Przecież operator przypisania wykonuje się prawidłowo , więc teoretycznie wartość logiczna mogła by być true..
Wątpliwość powstała z okazji zastanawiania się nad instrukcją while (a=0).
Domyślam sie ,że wartość logiczna w tym wypadku mimo prawidłowego wykonania przypisania powinna być równa false, i while (a=0) jest tożsame z while(0) ,ale chciałbym to potwierdzić.
Dziekuję
WTG
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:36
Dołączył(a): 15 lut 2017
W tym wypadku nie ma nic o wartości logicznej wyrażenia, użyłeś operatora przypisania "=".
Wartość logiczną uzyskasz korzystając z operatora porównania "==". Nie można obu używać zamiennie. To że często kompilator poprawi "=" na "==" nic nie zmienia.
Mam wrażenie, że albo coś mocno mieszasz, albo ja nie zrozumiałem Twojego problemu :)
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:39
Dołączył(a): 04 lut 2014
While zakłada że będzie tak długo się wykonywać aż będzie spełnione dla takiego warunku jaki mu postawisz, więc jeśli dla Ciebie prawdą jest że dopóki a=0 to będzie się to wykonywać. Natomiast samo sprawdzanie warunku w taki sposób jest błędne ponieważ a=0 to przypisanie wartości a porównanie warunku to a==0, co też jest nie najlepszym przyzwyczajeniem programistycznym.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:50
Ale jest jest ;)
- wynikiem wyrażenia będzie FALSE - czyli zero ... po prostu wartość zmiennej a po przypisaniu
tylko trzeba sobie wziąć w nawias (a=0) żeby kompilator nie krzyczał - wtedy zrozumie, że chodzi mu o wartość wyrażenia w tych nawiasach
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:56
Wielkie dzięki, o to mi chodziło. Pytanie wzięło sie z analizy jednej z funkcji obsługującej UART i skonstruowanej jakoś tak : while( c= putc) {}. Chciałem mieć pewność jak się zachowa po odebraniu "0".
Dzięki
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:58
No właśnie ten mechanizm tak się używa - sam tego używam w swoich bibliotekach często do wysyłania stringów ;)
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 12:20
No jak podejrzewałem, nie rozumiałem o co chodzi autorowi, natomiast kontrukcja:
jest właściwie bez sensu :)
Po co tak zapisywać jeżeli wartość logiczna (a=0) nigdy się nie zmienia, a zarazem ciało while nigdy się nie wykona, a pewnie sprytny kompilator usunie to z kodu.
Oczywiście to tylko próba pokazania, że w jednej linijce można zrobić od razu przypisanie i sprawdzenie wartości logicznej natomiast podejrzewam, że sprawdzenie następuje "później" i to tylko na zmiennej "a". Jakby spojrzeć do asm to pewnie by się to wyjaśniło.
Przykład z
oczywiście jest tym sensownym i dopiero teraz kumam o co chodziło autorowi :)
