Dowolny pin SS przy SPI https://forum.atnel.pl/topic22079.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mczarny [ 17 mar 2019, o 14:38 ] |
Tytuł: | Dowolny pin SS przy SPI |
cześć Koledzy Chyba się zakręciłem i nie widzę co jest nie tak. Standardowa konfiguracja SPI czyli język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. następnie język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. a w funkcji "main.c język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. i wszystko jest ok. Jeżeli zmienię LT_PIN na np.PB3 język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. zatrzask przestaje działać ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | mczarny [ 17 mar 2019, o 17:26 ] |
Tytuł: | Re: Dowolny pin SS przy SPI |
Żadne inne funkcje nie korzystają z PB3. Zresztą na stronie 319 w BB przy programowym SPI machnięcie pinem latch następuje po wysłaniu 8bitów język c
Ja oczywiście korzystam ze sprzętowego SPI ale pin do zatrzasku chcę wybrać inny niż PB4 a tu zonk karważtwarz Żeby było ciekawiej to stan na pinie PB3 się zmienia z niskiego na wysoki i z powrotem na niski więc powinno być wszystko ok. Wykluczam błąd połączenia bo po przełączeniu przewodu na PB4 wszystko działa. Powiem Wam, że zgłupiałem.... |
Autor: | mirekk36 [ 17 mar 2019, o 17:41 ] |
Panie w nocie PDF masz napisane jak BYK, że pin SS MUSI brać udział w sprzętowym SPI czyli - czy tego chcesz czy nie, jeśli korzystasz z MASTER to MUSISZ go ustawić jako wyjście i Quniec - nie ma dyskusji. Ale oczywiście możesz z niego w ogóle nie korzystać - możesz poza nim inny ustawić jako wyjście i z niego korzystać jako z CS dla swojego układu kto ci zabroni - tylko czy jest sens aż tak się upierać ? |
Autor: | mczarny [ 17 mar 2019, o 18:26 ] |
No właśnie zgubiła człowieka rutyna a raczej brak podstawowej wiedzy. Do tej pory korzystając z SPI nawet przy komunikacji z dwoma układami inicjalizacja modułu zawsze uwzględniała pin sprzętowy SS. Tu chcąc wykorzystać inny pin do zatrzasku uznałem, że sprzętowy SS jest nie potrzebny. Cóż wstyd trochę bo to podstawy ![]() Dzięki P.Mirku |
Autor: | mirekk36 [ 17 mar 2019, o 19:33 ] |
dokładnie, żaden wstyd |
