lcd hd44780 - Build Project błąd https://forum.atnel.pl/topic21851.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mario2015 [ 8 sty 2019, o 22:46 ] |
Tytuł: | Re: lcd hd44780 - Build Project błąd |
A zapisujesz projekt przed kompilacją? |
Autor: | mirekk36 [ 9 sty 2019, o 02:11 ] |
Panie Misiek najpierw skompiluj oryginalny kod z książki - wtedy nie będziesz miał żadnego błędu, a później KROK po Qurczę kroku dodawaj swoje modyfikacje i obserwuj po którym kroku wyskakuje ci twój dziwny błąd - zapewniam cię, że w ten sposób RAZ DWA znajdziesz miejsce gdzie popełniasz BABOLA |
Autor: | mirekk36 [ 9 sty 2019, o 05:56 ] |
a ok sorki, źle spojrzałem na ikonki w podpisie. |
Autor: | Marhef [ 9 sty 2019, o 08:10 ] |
Co do błędu, mi się czasami taki pojawia. Z tego, co zauważyłem, po wykonaniu clean projektu. Coś, że brakuje folderów/plików. po kolejnym kliknięciu build kompiluje się bez problemu. Nie znalazłem przyczyny |
Autor: | micky [ 9 sty 2019, o 08:24 ] |
Spróbuj skompilować te same źródła w MkClipsie. |
Autor: | mirekk36 [ 10 sty 2019, o 12:09 ] |
Twoje rzekome rozwiązanie: Misiek_86 napisał(a): wrzuciłem pliki do głównego folderu, teraz mam To najgorszy pomysł jaki można było zrobić. To nie jest żadne rozwiązanie tylko wprowadzanie bajzlu do projektu - robisz sobie sam groch z kapustą. Zrozum, to co masz dołączone do książki MUSI się dobrze kompilować, traktuj to jako wzór a jak coś ci rzekomo nie działa, źle się kompiluje to nie wymyślaj takich pomysłów jak wyżej bo to niestety kocia droga, zamiast tego szukaj BABOLA w tym co robisz a ewidentnie coś źle robisz ? ale co? Ciężko powiedzieć i pomóc po takim opisie problemu Zamiast tego - weź że czysty projekt z nośnika dołączonego do książki, bez wprowadzania żadnych, rozumiesz żadnych swoich zmian i skompiluj - jeśli się dobrze skompiluje to już masz pierwszą podpowiedź - po własnych zmianach (złych zmianach) przypomnij sobie teraz jakich - coś się zrąbało i popraw to Jeśli projekt z książki ci się źle skompiluje to najpierw pokaż i opisz jak to kompilujesz - bo na samej górze pokazałeś sorki ale jakiś nonses być boże bo najpierw jakiś rzekomy błąd - a później widok konsoli w której nie widać żadnego błędu |
Autor: | Zealota [ 10 sty 2019, o 12:15 ] |
Marhef napisał(a): Co do błędu, mi się czasami taki pojawia. Z tego, co zauważyłem, po wykonaniu clean projektu. Coś, że brakuje folderów/plików. po kolejnym kliknięciu build kompiluje się bez problemu. Nie znalazłem przyczyny wg moich doświadczeń może to zależeć od wersji Eclipse, a problem prawdopodobnie polega na tym, że drzewo projektu nie jest poprawnie odświeżane, a czasami pomaga Refresh (F5). Z tego co widzę w Eclipse Photon nie ma już tego problemu (Mars miał), chyba w Neonie też nie zauważyłem. Najbardziej cierpiały na tym stare wersje System Workbench od ST, ale obecnie nie mam taki problemów |
Autor: | mirekk36 [ 10 sty 2019, o 12:16 ] |
a sorki - no ja mam sklerozę ... przepraszam widzę ikonki kątem oka i wydaje mi się, że widzę tam książkę - przepraszam. Ale i tak nie umiem ci pomóc ani nawet (nie pogniewaj się) nie mam czasu aby zajmować się jakimiś bibliotekami znalezionymi w necie. Spróbuj poszukać w necie jak tą bibliotekę się kompiluje, jakie ma wymagania, jak się ją ustawia itp itd - no bo od tego trzeba zacząć ... od dobrej analizy problemu. Jeśli się tobie nie kompiluje to pewnie w necie znajdziesz sporo takich wątków z problemami z tą biblioteką. ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Zealota napisał(a): wg moich doświadczeń może to zależeć od wersji Eclipse, a problem prawdopodobnie polega na tym, że drzewo projektu nie jest poprawnie odświeżane, a czasami pomaga Refresh (F5). No ale efektem odświeżania raczej nie byłoby chyba to, że plik *.h z podfolderu jest źle inkludowany do pliku *.c ... trzeba by pogrzebać sobie w takiej bibliotece - bo może mieć po prostu mieć zrobione chociażby złe inkludowanie itp |
Autor: | Zealota [ 10 sty 2019, o 14:14 ] |
mirekk36 napisał(a): Zealota napisał(a): wg moich doświadczeń może to zależeć od wersji Eclipse, a problem prawdopodobnie polega na tym, że drzewo projektu nie jest poprawnie odświeżane, a czasami pomaga Refresh (F5). No ale efektem odświeżania raczej nie byłoby chyba to, że plik *.h z podfolderu jest źle inkludowany do pliku *.c ... trzeba by pogrzebać sobie w takiej bibliotece - bo może mieć po prostu mieć zrobione chociażby złe inkludowanie itp Koledze Marhef i mnie chodziło o ten pierwszy wskazany błąd, tj. problem z katalogiem Release, czyli jak gdyby z "postprodukcją" |
Autor: | mirekk36 [ 10 sty 2019, o 15:48 ] |
a ok to ja źle zrozumiałem - sorki |
