Teraz jest 16 lip 2026, o 00:16
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 18:30
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Zrobiłem sobie stronę zgodnie z poradnikiem WIFI232 - HTTP web server i pojawił mi się problem z którym walcze już kilka dni
Jak rozpocząłem ją rozbudowywać to zauważyłem że jak dodaje 6 pozycję w tabeli to strona przestaje się prawidłowo wyświetlać. Pojawia się w sumie tylko tabele i jakieś elementy np. kawałki kodu. Zauważyłem że sytuacja taka się pojawia od pewnej ilość znaków z jakiej składa się strona. Podejrzewam że zapełnia się jakiś buffor i układ nie może wysłać prawidłowo całej zawartości strony. Srona prawidłowo się wyświetla jeśli wyświetla się ją normalnie nie na uC. Da się jakoś sprawdzić ile maksymalnie znaków mogę wysłać albo jak powiększyć tą ilość jeśli to jest przyczyna. Bardzo proszę o wszelkie uwagi/porady co może być przyczyną błędu.
Device: atmega16
Program: 5066 bytes (30.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 602 bytes (58.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
Strona NOK
Strona OK
Ostatnio edytowano 5 wrz 2018, o 12:32 przez dzajo16, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 13:53
ale ja zdaje się - o ile dobrze pamiętam to właśnie o tym wspominałem w poradnikach i mówiłem jakie można rozwiązania w tym zakresie zrobić - teraz niestety na śmierć nie pamiętam. Trzeba poradniki przewałkować
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 10:42
Dziękuje za wskazówkę. Obejrzę jeszcze raz cykl poradników "HTTP web server" :D
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 15:17
Dołączył(a): 14 sie 2016
Prawdopodobnie chodzi o ustawienie "keep alive" w nagłówku strony.
Wysłane ze srajfona
