ADC-graficzne wyświetlanie wartości-inaczej https://forum.atnel.pl/topic20372.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Robson [ 7 mar 2018, o 13:34 ] |
Tytuł: | ADC-graficzne wyświetlanie wartości-inaczej |
Witam wszystkich. Nie chciałem zbytnio rozciągać poprzedniego tematu, a więc założyłem nowy, choć dotyczy podobnych kwestii. Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Do tej pory najczęściej spotykałem się z tematem wyświetlania np. napięcia adc w formie paska, czyli jak zwał, tak zwał bargrafu. Oczywiście byłbym chory, gdybym nie utrudniał sobie życia i nie wymyślił czegoś nowego. Chcę mianowicie zobrazować to samo, czyli np, wartość adc w formie graficznej,ale w postaci nazwijmy to punktowej. Dokładniej, w postaci tylko jednego zaciemnionego segmentu, czy też kreski danego segmentu. Chodzi o to, że przy zwiększaniu wartości mierzonej, zaciemniony segment przesuwałby się po linii od lewej do prawej i z powrotem, ale poprzedzające go segmenty nie byłyby zaciemniane. Tak, jak działa np. zwykły wskaźnik analogowy wychyłowy. Nie mam pomysła, jak się do tego zabrać i proszę o pomoc, jak by to w praktyce zrobić. Dziękuję za wszelkie sugestie. Używam wyświetlacza na sterowniku 44780. Robson. |
Autor: | mirekk36 [ 7 mar 2018, o 13:38 ] |
Tytuł: | Re: ADC-graficzne wyświetlanie wartości-inaczej |
troszkę dziwne to pytanie wobec innego twojego podobnego w innym wątku .... bo aż chciałoby się odpowiedzieć, że możesz to uzyskać DOKŁADNIE na tej samej zasadzie ... zabawa z definiowaniem znaków w locie - toż to robiłeś już tyle że z kropkami i teraz uważasz że jak chcesz kreski jakieś tam to jest inne zagadnienie ? |
Autor: | Robson [ 7 mar 2018, o 14:17 ] |
Witaj Mirku. Może źle zadałem pytanie, albo źle opisałem sytuację. Z rysowaniem kropek, czy kresek jest inna sytuacja, ponieważ przy zwiększaniu wartości mierzonej wydłuża się linijka palących się segmentów, a te poprzedzające aktualną NAJWYŻSZĄ w danym momencie są również zapalone. No kropki są widoczne cały czas, czy jest napięcie, czy tez nie, tylko zaciemnienie słupków się zmienia. Ja natomiast chcę zapalić tylko jeden segment, a najlepiej 1 z pięciu słupków danego segmentu i tylko taki słupek wędrowałby po linijce, a pozostałe segmenty i słupki po lewej by gasły. Wiem, jak to napisać po "swojemu", czyli jeśli wartość adc jest w zakresie od-do, to zapal zerowy segment. Jeśli adc jest w zakresie od-do (zwiększa się napięcie). to zapal 1 segment, potem 2 segment, itd....Mówię tu o zapalaniu całego segmentu, ale lepiej pojedynczy słupek (rozdzielczość). Tylko będzie to na wielu ifach i najgorszy z możliwych sposób. Dla tego myślałem, że może ktoś zechce zapodać coś mądrzejszego, a ja spróbuję to rozwinąć. To tak, jak statycznie wyświetlane kropki napisałem tak: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. a kiedyś zrobiłbym to na ifach i nie wiem, ile linijek i czasu by mi to zajęło. 13*5, to chyba z 50 ifów . Chodzi o to, że jeśli np. zapali się piąty segment przy np. adc=2 volty, to segmenty od 0 do 4 nie świecą... |
Autor: | grzeniu 73 [ 7 mar 2018, o 17:34 ] |
Nie wiem czy dobrze rozumie, ale to raczej proste jest. Jak masz zapalony piksel na pozycji np.:5 i się zmienia na 6 to najpierw gasisz 5 i zapalasz szóstkę. Ale to chyba nie o to chodzi bo to jest za proste .Ja sobie robię dwie zmienne aktualna i stara. Stara gasi poprzedni piksel i później przypisuje wartość nowej. |
Autor: | Robson [ 8 mar 2018, o 10:16 ] |
Dzięki grzeniu73 Postaram się przemyśleć to, co napisałeś i zaadoptować do mojego programu. Ja rozumiem, że czasami zadaję dziwne pytania dotyczące prostych rzeczy, ale zrozumienie tych mechanizmów w C nie przychodzi mi łatwo. Po prostu często nie ogarniam, że tak prosto można coś napisać i będzie ok. No ale pomału do przodu . Na razie dzięki za chęć pomocy. Jak coś wymyślę, to dam znać. Nie zawsze mam czas na Eclipse. Robson. |
Autor: | SylwekK [ 8 mar 2018, o 12:21 ] |
A czy próbowałeś zmodyfikować nieco moją funkcję i zamiast drukować znaki od początku do miejsca docelowego, drukować tylko JEDEN znak pomijając pętlę, a wyznaczając tylko jego ostateczną pozycję?? Jeśli nie to na co czekasz... |
Autor: | Robson [ 8 mar 2018, o 13:51 ] |
Witaj Sylwekk Dzięki za niegasnące zainteresowanie moim wątkiem. Będę coś próbował wymyślić. Nie chcę też zatrzymywać się na bardzo długo przy jednym temacie, bo nigdy nie skończę i nie pójdę dalej. Z kolei odpuszczać, to też nie jest wyjście z sytuacji. Chciałbym rozpocząć zabawę z kolorowym wyświetlaczem, ale tu jeszcze dużo nie wiem, jak samemu wymyślić kawałek kodu do konkretnego zadania, a więc daję na wstrzymanie. Pozdrawiam Robson. |
Autor: | grzeniu 73 [ 8 mar 2018, o 15:08 ] |
No ja "C" tez nie ogarniam i nie rozumie. Pisze w Bascom Jednak chyba sama zasada pozostaje taka sama. |
Autor: | Robson [ 9 mar 2018, o 20:26 ] |
Pewnie, że zasada jest taka sama. Pewnie sam kod jest trochę inny, no bo to C, a nie Bascom, tylko trzeba się trochę naumieć. Każdy kiedyś zaczynał od zera i migał diodą . No i nie każdy ma czas tylko na to. Ja dopiero po niedzieli może znajdę chwilę na dalsze eksperymenta w tym temacie. Najważniejsze, że sprawia mi to przyjemność i niech tak zostanie. Robienie czegoś na siłę, to już nie to. Pozdrowionka i udanego weekendu. |
Autor: | Robson [ 24 wrz 2018, o 09:57 ] |
Witam. Przeglądając swoje stare posty postanowiłem dokończyć ten temat, a żeby był jakiś porządek. Wklejam mały kod, który załatwił mój problem. język c
Może się komuś przyda. |
