Teraz jest 27 lip 2026, o 13:40
PostNapisane: 13 sty 2018, o 19:59
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. przez przypadek zrobiłem sobie czyszczenie projektu. i wyskakuje mi takie oto okienko:
Teraz gdy stworzę nowy projekt, to owe okno wyskakuje przy wgraniu projektu do uC. Co najgorsze,inne projekty , które mam na liście w eclipsie też nie chcą się wgrać. jest na to jakaś rada? Czy to chodzi o to,że skasowałem sobie kody HEX?
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
PostNapisane: 13 sty 2018, o 20:14
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przecież masz wyraźny komunikat "Maybe the project needs to be build first".
Wyczyściłeś projekt, więc usunąłeś także wynik kompilacji i nie masz hex-a. Musisz jeszcze raz skompilować projekt.
Robert
PostNapisane: 13 sty 2018, o 20:15
kompilacja nie pomaga
PostNapisane: 13 sty 2018, o 20:20
Pokaż wyniki z Consoli z kompilacji, bo może się nie kompiluje poprawnie.
Robert
PostNapisane: 13 sty 2018, o 20:40
tutaj przedstawiam wynik z konsoli po kompilacji: 20:38:27 **** Incremental Build of configuration Release for project rozmus_poprawiony _gotowy ****
make all
'Building target: rozmus_poprawiony _gotowy.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,rozmus_poprawiony _gotowy.map -mmcu=atmega32 -o "rozmus_poprawiony _gotowy.elf" ./LCD/lcd44780.o ./1Wire/crc8.o ./1Wire/ds18x20.o ./1Wire/onewire.o ./main.o
avr-gcc: error: _gotowy.map: No such file or directory
make: *** [rozmus_poprawiony _gotowy.elf] Błąd 1
20:38:28 Build Finished (took 616ms)
znajomy mi podpowiada,że skasował się jakiś katalog : ./1Wire/onewire.o ./main.o
PostNapisane: 13 sty 2018, o 20:53
Masz spację w nazwie projektu a ich nie może być. Zmień nazwę projektu na poprawną.
Robert
PostNapisane: 13 sty 2018, o 21:11
oj to nie spacja. nadal nie działa
:( może jakiś katalog się usunął:(
PostNapisane: 13 sty 2018, o 21:23
Wróżki i wróże porady dają w nocnych programach w telewizji. Na forum Jak nadal masz błąd to wklej ponownie wynik z konsoli.
Oczywiście musisz po zmianie nazwy projektu zrobić jego clean a dopiero potem build.
Robert
PostNapisane: 13 sty 2018, o 21:34
PostNapisane: 13 sty 2018, o 21:47
Dołączył(a): 24 sty 2012
przecież rskup Ci powiedział, że masz spację w nazwie projektu.
Nie poprawiłeś tego :-(
PostNapisane: 13 sty 2018, o 22:34
dziękuję za pomoc. Nie zauważyłem tej spacji, ponieważ wcześniej wgrywałem kod i wszystko było ok, musiałem przez nieuwagę zrobić jakąś zmianę :( .
PostNapisane: 13 sty 2018, o 23:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Pamiętaj o tym, jak również o wcięciach i nawiasach klamrowych! ;)
PostNapisane: 13 sty 2018, o 23:27
Tak wiem, a wcięcia nie były poprawnie zrobione, ponieważ ciągle coś zmieniałem w kodzie.
