Teraz jest 16 kwi 2026, o 04:02
PostNapisane: 19 lis 2017, o 10:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Po przerwie spowodowanej chorobą wracam do projektu gdzie do prezentacji danych wykorzystuję wyświetlacz TFT 4,3 cala na sterowniku SSD1963.
Generalnie wyświetlacz działa i nie mam żadnego problemu z prezentacją danych ale....
problem pojawił się w momencie rozbudowy układu o kolejne funkcje.
W GB jako DATA PORT jest wykorzystany cały port A. Ponieważ w projekcie chcę użyć dwa piny z tego portu jako przetwornika ADC musiałbym zmienić piny DATA PORT na inne z tym, że nie mogę wżyć wszystkich ośmiu pinów innych portów jako DATA bo:
- PORT A - dwa piny na ADC
- PORT B - pin INT2 oraz SPI do obsługi karty SD
- PORT C - szyna I2C
- PORT D - UART0 i UART1 oraz wyjście OC1A i OC1B
W jaki sposób zdefiniować
tak żeby można było wykorzystać np. piny PA0-PA5 + PB0-PB1
Procesor to ATMEGA1284 ze względu na ilość dostępnej pamięci
pozdrawiam
a przy okazji dziękuję wszystkim którzy wspierają mnie w trudnym dla mnie okresie
Myślę teraz, że takie mieszanie pinów do przesyłania komend i danych nie jest najlepszym pomysłem o ile w ogóle się da zrobić.
Wykorzystam PORT C natomiast obsługę I2C zrobię programowo - to chyba będzie najlepsze rozwiązanie
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 lis 2017, o 11:41
Dołączył(a): 15 lut 2017
Ja od dawna w swoich projektach korzystam z pewnych makr, które zaczerpnąłem z "internetu" :)
Kod wygląda tak:
Plik nagłówkowy.
Plik źródłowy.
Rozwiązanie to już prezentowałem na forum Atnel:
topic18208.html#p187918
PostNapisane: 19 lis 2017, o 12:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Można też z wykorzystaniem makr z bloga, podobnie jak w BB przy obsłudze wyświetlacza LCD:
main.c:
moje_porty.c:
moje_porty.h:
