Teraz jest 20 gru 2025, o 06:01
PostNapisane: 14 lis 2017, o 00:45
Dołączył(a): 08 cze 2016
Na początku chciałbym zaznaczyć że nie ma to być dokładny zegar tylko kolejny etap w mojej nauce teraz do rzeczy zegar działa poprawnie z pomocą na forum więc postanowiłem dodać dwa przyciski jeden do ustawienia godziny drugi minut gdy dodałem pierwszy przycisk ustawienie minut program działa poprawnie kłopoty zaczęły się po dodaniu drugiego przycisku do ustawiania godzin godziny zaczęły odliczać sekundy nie mam pojęcia w czym tkwi problem
Poz.
PostNapisane: 14 lis 2017, o 01:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
Problem polega na tym, że w pętli głównej wykorzystujesz delay 1000ms czyli jak wciśniesz i będziesz trzymał wciśnięty klawisz godzinowy to zmiana godzin (ustawianie godzin) będzie następowała co 1 sekundę. To samo tyczy się ustawiania minut. Tak czy inaczej, godziny i minuty są ustawiane prawidłowo.
Wyżej napisałem Ci uproszczoną wersję twojego programu, zobacz, że przy takim opóźnieniu 1s nawet nie trzeba się martwić o drgania styków.
Pomyśl nad timerem programowym, który będzie inkrementował sekundy w przerwaniu. Wtedy warto wykorzystać obsługę przycisków taką jak masz w swoim kodzie. Teraz napisałeś w sposób bardzo blokujący, uC nie robi nic przez 1s. Nie tędy droga.
Dodatkowo powołałeś zmienną keylock1, której nigdzie nie używasz w kodzie, a powinieneś w obsłudze drugiego przycisku. Obecnie korzystasz z keylock dla obu.
Powołujesz zmienne, które znajdują się w funkcji int main(void), więc są to zmienne lokalne. Zmienne lokalne muszą być zainicjowane, na przykład uint8_t cy1 = 0;
A cóż to za zapis? :roll:
Jak zrobisz clean projektu to zobaczysz ile masz warningów. Staraj się pisać tak, by po cleanowaniu, nie było ani jednego. ;)
PostNapisane: 15 lis 2017, o 00:10
Timery programowe inkrementacja sekund w przerwaniu tylko jak to zrobić przerwanie obsługuje już wyświetlacz led , co się tyczy reszty dzięki za słuszne uwagi pierwsza  keylock1 za pierwszym razem właśnie ta zrobiłem w drugim przycisku ale program nie działał więc zmieniłem na  keylock ale teraz wiem gdzie tkwi błąd  .
Poz
