Teraz jest 28 gru 2025, o 10:01
 Tytuł: Problem z OLED
PostNapisane: 17 sie 2017, o 22:03
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Oglądam poradniki p. Mirka o wyświetlaczach OLED i przepisuję kod próbując go zrozumieć. Napotkałem problem przy funkcji mk_ssd1306_refresh_page. otóż: gdy mam taki kod w funkcji while(1):
działa prawidłowo i wyświetla w odpowiednich liniach, 5 oraz 6 Natomiast jeżeli zrobię odświeżanie poszczególnej linii w ten sposób:
Wtedy napis "ATNEL Miroslaw Kardaś" wyświetla w linii 1, na żółtym tle.
Przeglądnąłem funkcję mk_ssd1306_refresh_page ale nie znalazłem błędu, nie wiem czy po prostu nie znalazłem a gdzieś jest i go nie widzę czy problem leży gdzie indziej
W poradniku P. Mirek opisuje wyświetlacz na SPI, mam tylko na I2C. Funkcję TWIwrite() mam zastąpioną funkcją ssd1306_data() - być może to jest błąd. Wiecei może??
PostNapisane: 18 sie 2017, o 21:05
Dołączył(a): 23 paź 2014
Odpowiedź naniosłem w komentarzu w kodzie.
