Teraz jest 24 sie 2026, o 21:08
PostNapisane: 2 gru 2016, o 18:09
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Kolegów
W pewnym układzie muszę wysterować pompę zasilaną z 230VAC
Układ jaki ma pracować to żywcem ściągnięta aplikacja z noty MOC404X
Moje pytanie do Was
MOC4041 potrzebuje do wysterowania diody prąd ~15mA - z procka można pociągnąć teoretycznie do 20mA ale czy nie lepiej zastosować MOC4043 którego dioda potrzebuje tylko 5mA?
Rezystor R1 oczywiście odpowiednio przeliczony.
Triak wybrałem ze względu na obudowę SMD
Takie dylematy początkującego i robiącego pierwszy układ który będzie miał kontakt z siecią 230V
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 2 gru 2016, o 20:28
No ok.
Tylko że w dokumentacji wartości prądu diody są różne dla poszczególnych scalaków
Jak to tłumaczyć? W sumie dioda to dioda nie wiem może kolor świecenia inny? :roll:
PostNapisane: 3 gru 2016, o 00:37
Dołączył(a): 26 lip 2012
Raczej czułość po stronie odbiorczej inna. Co do prądu podanego przez producenta to jest to prąd który gwarantuje załączenie strony wtórnej, poniżej tego prądu może - ale nie musi. Na 2 stronie pdfa którego pokazałeś jest na samym dole jest notatka nr. 2 w której producent zaleca sterowanie LEDa prądem z zakresu Ift (5/10/15mA) do Ifmax (równy 60mA dla wszystkich z serii)
Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłem. Od siebie dodam, że praktycznie zawsze stosuję 3043/3063, i steruję go prądem ok. 15mA. Różnica w cenie prawie żadna, a mam pewność że zawsze zostanie załączony.
