Teraz jest 3 sie 2026, o 04:07
 Tytuł: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 21:37
Dołączył(a): 08 lis 2015
Czy w Eclipse coś może być nie tak ustawione, że przykład z BB 07_UART nie chce działać? Używam też gdzieś przy okazji lekcji z ADC zapisanej prostej biblioteki do UART i śmiga jak należy. Ta sama biblioteka w innym programie daje w Putty "krzaczki". I tak samo mam z przykładem z BB - Putty daje "krzaczki".
Program elegancko działający:
Na tej samej bibliotece program dający "krzaczki:
Może to i prosta sprawa, ale gdzieś utknąłem i nie mogę znaleźć rozwiązania ( parametry w Putty zmieniałem i sprawdzałem ).
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 21:41
Dołączył(a): 01 lis 2015
pierwsza rzecz która wpadła mi w oko.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 21:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przecież to ćwiczenie służy do kalibracji oscylatora. Odpalasz to z wewnętrznym taktowaniem czy z kwarcem?
Przestaw sobie na wewnętrzny oscylator, ustaw 9600 w putty i sprawdź jeszcze raz. ;)
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 21:49
Masz rację Daro :). To po drobnych zmianach zostało - było najpierw int. Ale to nie pomaga. Nie mogę znaleźć przyczyny, że w jednym programie wszystko jest OK, a w drugim nie działa. I to taki prosty kod!
Jest wewnętrzne 8 MHz, Putty na 9600. Sprawdzane kilka razy. Eclipse Gadget pokazuje tez 8MHz.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 21:54
Sprawdz tak jak anshar podpowiada.
A moze nie zmieniłeś w nowym projekcie taktowania w ustawieniach i częstotliwość jest nie zbieżna z prockiem. ?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 21:58
Sprawdzałem.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 22:17
U mnie Twój kod działa.
a nie skasowałeś niechcący sei(); ?
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
co prawda trochę wzór pomieszany, ale jest na Twojej funkcji.
Zauważ że oscyl = oscyl + zmienna. (czyli odjąć 20) a potem do już odjętej - znowu dodać "-19". razem odjąć już 39 ?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 14 gru 2016, o 23:53
@Daro69
Zrób proszę ten test jeszcze raz, ale tym razem wyświetl sobie również to co tak na prawdę znajduje się w OSCCAL.
Z tego co widzę to odpalasz z kwarcem, a nie na wewnętrznym oscylatorze, prawda?
Tutaj chodzi o to, by go skalibrować, dlatego ustawia się widełki +/- 20 od oryginalnej wartości w poszukiwaniu tej po środku, najbardziej optymalnej.
@Robert_C
Moim zdaniem twój program jest źle napisany, zmieniłeś OSCCAL, który teraz jest z poza przedziału, dlatego widzisz tylko i wyłącznie krzaki.
Wgraj sobie:
Odpal putty i obserwuj co się dzieje na ekranie. W końcu zobaczysz dla jakich wartości OSCCAL będzie wyświetlać prowidłowo. Wybierz tą środkową wartość i wpisz ją do OSCCAR: np: OSCCAR = 171;
Następnie zobacz jak to się robi w BB, w rozdziale o którym sam przecież piszesz . Przecież masz tam eleganckie rozwiązanie. ;)
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 15 gru 2016, o 00:24
Tak sprawdziłem - :)
na przedstawionym kodzie fajnie pokazałeś mi porównanie uint8_t z int_8t. :)
przy okazji troszkę zmieniłem żeby było po kolei. :D
Tylko dlaczego koledze "Robert_C" to nie śmiga ? :?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 15 gru 2016, o 00:41
Rozkalibrował na maksa i ma teraz krzaki na krzakach. ;)
Musi znaleźć prawidłową wartość, wpisać ją do OSCCAL i ruszy.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 15 gru 2016, o 09:39
Dołączył(a): 09 gru 2016
I po takich małych zmianach często się wszystko sypie :P
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 15 gru 2016, o 21:25
Dzięki Koledzy za pomoc.
Działa mi dzisiaj, ale przy okazji mam pytanie do Was, jako doświadczonych. Żaden z programów podesłanych przez Was nie chciał działać, aż w końcu sprawdziłem AVRa przy pomocy mkAVRCalculator. Zegar pokazało mi w zakładce Fusy uproszczone 1MHz. I teraz pytanie - Eclipse Gadget pokazywał 8MHz i ustawienia w Eclipse były na 8MHz (zrzut ekranu podsyłałem) . W programie, który pokazywałem jako dobrze działający miałem procesor ustawiony na 8MHz i UART pokazywał co trzeba. Na tym samym procesorze w ATB1.04 mam sprawdzone inne programy na 8MHz i działają dobrze. Czy mogłem gdzieś zegar w procesorze przypadkowo przestawić? Eclipse nie jest jeszcze na pewno moją mocną stroną :).
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 15 gru 2016, o 21:44
a bo Eclipse Gadget wskazuje ustawienia w eclipse (programu) a nie procesora. ;)
Zmień w projekcie częstotliwość w ustawieniach to i zmieni się w Eclipse Gadget, pomimo że uC nadal jest taktowany poprzednią częstotliwością. :)
ustawienia uc pokazuje mkAVRCalculator .
