Teraz jest 3 sie 2026, o 18:49
PostNapisane: 5 lis 2016, o 14:29
Dołączył(a): 03 paź 2016
Witam wszystkich serdecznie, to mój pierwszy post na tym forum.
Miałem trochę problemów ale udało się częściowo rozwiązać - może innym się przyda.
Laptop z Windows 10 Pro na pokładzie, antywirus Avast, oprogramowanie i sterowniki zainstalowane dokładnie według poradnika Mirka.
Niestety mimo wskazania właściwej ścieżki w Eclipse przy próbie użycia programatora wywala komunikat że nie obsługuje tego procka (Atmega 32 na ATB 1.05).
Również MkAVRCalculator przy pomocy którego wgrałem AVRDUDE wywala błąd:
Poradziłem sobie z tym problemem przenosząc AVRDUDE na dysk E i odpowiednio wskazując nową lokalizację w programach.
Nie wiem co powodowało te problemy, ważne że obecnie działa. Może komuś to pomoże.
Teos
Poprawiłem ten temat bo naprawdę Windows19 .... hmm.. ten tego ... ale nawet MS nie jest tak szybki --SunRiver
PostNapisane: 5 lis 2016, o 15:22
Pomijam już to że gdy zobaczyłem w tytule wątku windows 19 ! to pomyślałem że byłem w jakiejś spiączce z 10-15 lat i nagle się obudziłem a tu już windows 19 :lol:
a wracając do sedna - to jak ci to mogło działać skoro ty masz zestaw ATB 1.05 - a wybierasz programatot ATB-FT232R !!! - gdy masz wbudowany pięknie USBASP i nawet wyświetla ci się rameczka fioletowa pokazując że jest on dostępny, zachęca ciebie do kliknięcia w tego ptaszka - a ty z uporem dajesz ATB-FT232R .... po co ? po co ? a problemów szukasz nie tam gdzie trzeba - jakieś niby ścieżki do avrdude ... dysk E .... bez sensu ;) normalnie zostaw tak jak miałeś na początku i wybierz ten ATB-USBASP i wszystko będzie śmigać od pierwszego KOPA ;)
PostNapisane: 5 lis 2016, o 16:18
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wedle zapowiedzi to to już jest ostatni Windows jaki będzie, mają być tylko aktualizację pieprzące w miarę działający system ;)
A co do przenosin oprogramowania na inny dysk, to kolega może mieć częściowo racje - dziesiątka ma dziwną przypadłość(zagraniczny usenet/fora świecą od pytań na ten temat) odmowy zapisu na C: (nie, to nie jest wina uprawnień) katalog jest bez znaczenia. Sam od wielu lat na C mam tylko i wyłącznie system plus aplikacje - w razie formatu nie trzeba pamiętać o kopii, a specyficzne programy i dane na innej partycji i ten sposób zalecam.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 16:39
Mirku, pewnie masz racje odnośnie wyboru błędnego programatora, niemniej w Eclipse tylko przeniesienie Avrdude na inny dysk pomogło. Wcześniej wszystko wgrałem dokładnie według Twojego poradnika i jednak nie zadziałało. Nie szukałbym rozwiązania problemu gdybym go nie miał ;-)
PostNapisane: 5 lis 2016, o 16:42
Ale ja się nie upieram - podpowiedziałem tylko o tym USBASP wbudowanym ;) bo chyba przyznasz, że jest z nim wielka wygoda ;) ?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 20:10
Zgadzam się że jest to wygodne, problem w tym że nigdzie nie znalazłem informacji którego programatora używać (być może słabo szukałem;-)). Dostępne były obydwa więc uznałem że obydwa powinny działać. Zresztą zgodnie z Twoim poradnikiem zainstalowałem sterowniki do obu.
