Teraz jest 3 kwi 2026, o 16:25
PostNapisane: 27 paź 2016, o 00:24
Dołączył(a): 17 lis 2013
Witam Proszę o pomoc.
Mam problem z zaprogramowaniem Atmegi 32 na płytce prototypowej rev 1.04. Dodam tylko że ten sam procesor programuję na płytce stykowej, Wydaje mi się, że problem jest z taktowaniem procesora.
Oto błąd:
Programmer "ATB_FT232G" could not initialize the target hardware.
Plase check that target hardware is connected correctly.
Przyczyna: avrdude:initialization failed, rc=-1
- wrzucę filmik.
PostNapisane: 27 paź 2016, o 00:54
Dołączył(a): 01 lis 2015
fusy uproszczone. wyłącz Jtag. :)
PostNapisane: 27 paź 2016, o 02:07
Dołączył(a): 09 gru 2014
To przede wszystkim.
Na drugim filmie robisz mega masakrę. Wyraźnie widać, że taktowanie procka masz ustawione na wewnętrzny oscylator 1MHz, program mkAVR Calculator odczytuje go bez problemu, więc programator masz podłączony prawidłowo.
Natomiast w programie Eclipse, we właściwościach projektu wybierasz taktowanie 11059200, dlaczego? ;) Przecież skoro mikrokontroler pracuje z częstotliwością 1MHz to taką samą częstotliwość musisz wybrać w Eclipse, czyli w tym przypadku powinienieś wybrać 1000000. Pamiętaj o tym. To bardzo ważne.
Samo wyłączenie JTAG'a i wybranie prawidłowego taktowania w Eclipsie nie rozwiąże twojego problemu.
Masz dwie opcje, by go rozwiązać:
1. Gdy upierasz się, przy taktowaniu 1MHz to proponuję zapoznać się z: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/06/gdy-nie-dziaa-usbasp-pod-eclipsem.html
lub
2. W programie mkAVR Calculator wybierz 8MHz (wewnętrzny oscylator w zakładce Fusy uproszczone) i Interfejs JTAG - wyłączony. Następnie w zakładce Programator AVR zaznacz ZAPIS oraz Fuse bity i kliknij WYKONAJ.
