Teraz jest 30 cze 2026, o 18:36
PostNapisane: 16 paź 2016, o 18:33
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Na podstawie rozdziału z BB - protokół UDP próbuję zrobić funkcję do parsowania danych z uart ale zatrzymałem się.
W książce jest taki kod:
nie rozumie tej części jak funkcja atoi zamienia ciąg znaków na wartość (0,1,2).
dokładnie tego - jak nadleci łańcuch "set_led" na który wskazuje wskaźnik wsk, to funkcja atoi zamienia to na 0 - i tu chyba właśnie źle to rozumie.
proszę o pomoc w wyjaśnieniu.
pozdrawiam
PostNapisane: 16 paź 2016, o 20:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
funkcja atoi zamienia znak "0" lub znak "1" lub znak "2" na cyfry 0, 1 lub 2
Transmisję masz ascii więc nie wysyłasz cyfr tylko kody tych znaków w ascii.
Po stronie odbiorczej musisz sobie z powrotem zamienić na liczby żeby zadziałała Ci
konstrukcja case.
PostNapisane: 16 paź 2016, o 20:54
Dokladnie.
Jak wysle znaki 0 lub 2 albo 3 to ladnie dziala. Ale nie rozumie tego jak Mirek pisze w ksiazce ze wysyla komende np set_lcd i ja parsuje. chyba ze w transmisji udp jest inaczej niz w uart
PostNapisane: 16 paź 2016, o 21:07
Jest dokładnie tak samo. Tylko medium jest inne.
A komenda... cóż to pewnie tylko hasło pod którym kryją się konkretne działania
(czytaj kody do wykonania)
PostNapisane: 16 paź 2016, o 21:34
Jak to nie rozumiesz, a to?
enum commands { set_led = 0, get_led, set_lcd };
to co to jest ? (str.473) ... i na dodatek opisane dobrze - dlaczego warto stosować typ wyliczeniowy
PostNapisane: 17 paź 2016, o 10:13
Jest napisane że wykorzystano typ enum aby nadać kody liczbowe komendom (czyli 0, 1, 2), i że to kody będą wysyłane zamiast nazw.
czyli zamiast takiego lancucha : set_led ^ 1 ^ 0 wysyłane jest 0 ^ 1 ^ 0 ??
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:13
oczywiście bo...
set_lcd np jest tylko dla lepszej czytelności programu. Czyli nie dla maszyny, nie dla kompilatora
tylko dla wygody >programisty<
Po prostu tam gdzie jest ta nazwa tam w kody wynikowy jest wstawiony numerek.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:37
Odpowiem pytaniem na pytanie - a wiesz co to jest typ wyliczeniowy enum ? i jak się z niego korzysta ? ... bo tu właśnie masz doskonały przykład kiedy i w jaki sposób można z niego korzystać ;) ... wyżej kolega MirkoT doprecyzował i odpowiedział szerzej na twoje pytanie.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 18:34
OK.
Już wszystko wyjasnione, komendą musi być liczba, a nie znaki abcdef.... -
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:21
A kto powiedział, że tak MUSI być? Na pewno nie ja .... akurat w tym przypadku pokazałem, że po prostu można i tak sobie radzić, uzyskujemy też wtedy mniejszą nadmiarowość wysyłanych danych ... ale stosować można różne techniki - równie dobrze można wysyłać całe stringi ASCII czyli komendę składającą się ze znaków
"set_lcd"
w czym problem ? Wszystko zależy od potrzeb itp itd
a tu PRZEDE WSZYSTKIM chciałem pokazać technikę programowania z takim praktycznym wyjaśnieniem i zastosowaniem typu wyliczeniowego .... na bazie konkretnego przykładu - bo wtedy lepiej to można zrozumieć. Zamiast tylko na sucho opowiedzieć o tym co to jest typ wyliczeniowy.
