Teraz jest 13 kwi 2026, o 14:08
PostNapisane: 23 paź 2016, o 19:32
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Koledzy
podpowiedzcie mi jak podzielić liczbę 60 tak żeby otrzymać 4,2. Kalkulator mówi żeby podzielić przez 14,2857 tylko jak?
Oczywiście chodzi mi o działania na procesorze ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Ostatnio edytowano 24 paź 2016, o 16:41 przez mczarny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2016, o 19:38
Dołączył(a): 02 cze 2014
(60x10)/14 = 42 w całkowitych, przecinek sobie przesuń o jeden w lewo czyli wyjdzie 4,2
PostNapisane: 23 paź 2016, o 20:06
Dołączył(a): 01 lis 2015
możesz też pomnożyć przez 0,07. :)
60*0,07=4,2
PostNapisane: 23 paź 2016, o 20:26
I to jest dobra podpowiedź. Ja uzupełnię, że można pomnożyć nie przez 10 tylko np przez 100 i uzyskać dzięki temu dwa miejsca po przecinku. Przez 1000 i uzyskać 3 miejsca po przecinku itd itd
PostNapisane: 23 paź 2016, o 20:48
teraz to już sam nie wiem,
ale może pomnóż przez 7 to otrzymasz wynik 100 razy większy.
60*7=420 --> i przesuń przecinek o dwa w lewo. :?
bo dzielenie to mnożenie przez odwrotność ?. :roll:
PostNapisane: 23 paź 2016, o 20:53
Dołączył(a): 08 maja 2013
No i pięknie. Cieszę się że nie polecacie używania float.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 20:59
Tak tylko to mnie nie zadowala bo to nie jest dokładny wynik. To jest 42,85 czyli prawie 43 :(
Idąc dalej tym tropem i mnożąc przez 1000 otrzymam 4285 a ja chcę otrzymać 42 i dalej 000000 niezależnie od przecinka
PostNapisane: 23 paź 2016, o 21:03
Powiedz mi, czy tobie trzeba byłoby dalej pisać, że jeśli chcesz kolejne miejsca to co ? pisać ci żebyś pomnożył x10000, później x1000000 ... no nie żartuj
czytałeś w ogóle mój post ? czy nie za bardzo ?
PostNapisane: 23 paź 2016, o 22:35
Dołączył(a): 25 lis 2011
Zrób sobie coś takiego w programie 60x10000= 600000 i 14,2857x10000=142857 następnie 600000/142857= 4.2000042 i masz swoje 4,2 mniej więcej bo jak widać nie jest to równe 4,2.
Chodzi o to abyś nie wykonywał operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych, poczytaj rozdział o ADC w BB Mirka tam jest trochę informacji o tym. Owszem możesz użyć zmiennych float ale są one zasobożerne jeśli chodzi o AVRy więc po co się pakować w coś na co jest prostszy sposób.
60 podzielić przez 14,2857 to też nie jest dokładnie 4,2 jak zauważyłeś wyżej.
Nie napisałeś po co ci takie obliczenia, a warto bo może wtedy okaże się że można zaproponować Ci jakieś inne rozwiązanie problemu ;)
Według mojego kalkulatora, aby otrzymać równe 4,2 to 60 musiał byś podzielić przez 14,285714285714..... i jeszcze trochę czego nie wyświetlił kalkulator
Więc moim zdaniem rozwiązania podane przez pozostałych kolegów są dobre tylko zależy co będzie dalej z tym wynikiem się działo czy to już ostateczny wynik czy coś dalej się z nim będzie działo zawsze przecież możesz w dalszych obliczeniach nanosić sobie jakieś poprawki tak aby otrzymywać jak najdokładniejszy wynik.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 08:47
Obliczenia są do niczego mi nie potrzebne - siedzę i wymyślam różne zagadnienia bo w ten sposób się uczę zawsze czegoś nowego :)
oczywiście, że czytałem - z uwagą jak wszystkie zresztą odpowiedzi i teraz wiem, że "dokładnie" bez liczb zmiennoprzecinkowych się nie da
PostNapisane: 24 paź 2016, o 09:32
Ręce opadają ... a kolega no już wprost trzeba powiedzieć bzdury pisze
PostNapisane: 24 paź 2016, o 09:44
Dołączył(a): 26 sty 2016
Ale przecież dokładnie będziesz miał, jak pomnożysz przez 7 i podzielisz przez 100. Łatwiej mnożyć niż dzielić. Zresztą, kolega @Daro69 na początku o tym pisał.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 10:01
No dobrze jak piszę bzdury (nie upieram się, że nie) to z innej beczki.
Mam wodomierz i handluję wodą. Cenę ustaliłem na 4zł za litr. Przychodzi babcia i ma 1zł więc nalewam jej szklankę czyli 15 impulsów z wodomierza - tu jest fajnie.
Ceny wody idą w górę więc ustalam cenę na 4,20zł za litr. Babcia ma 1zł i teraz co? jak "naleję" jej 14 impulsów to będzie oszukana a jak 15 imp. to oszukam siebie.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 10:16
Nalej babci 14 impulsów i wydaj resztę 2gr.:)
Wilk cały i owca syta . :)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 10:34
Dołączył(a): 24 sty 2012
A o czymś takim jak zaokrąglenia to może słyszałeś?
Jak tankujesz benzynę na stacji to myślisz jak jest?
Ale co ja tam wiem...
PostNapisane: 24 paź 2016, o 10:42
Ha ha ha dobre i to jest przykład że pisząc pytanie trzeba coś jeszcze napisać o sytuacji w jakiej występuje dany problem bo w zasadzie wypowiedz Daro69 choć żartobliwie złośliwa jest poprawnym rozwiązaniem problemu. :D
Druga sprawa przykładowy wodomierz na pewno nie jest urządzeniem idealnym i posiada jakiś błąd pomiaru więc tak czy siak można by uznać że zawsze ktoś jest oszukany albo ty albo babcia.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 10:57
No dokładnie - ja też już nic nie wiem a ręce to już opadły mi do samej ziemi ;)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 11:09
Jeżeli mój post sugeruje złośliwość to przepraszam, nie o to mi chodziło.
Chciałem tylko zaznaczyć że są ilorazy niewymierne.
Dlatego:
NP. Paleta cukru - 100kg. może kosztować 200 zl.(2zl/kg).
A za 1 kg. w detalu trzeba zapłacić 3 zl.
I nie da się kupić cukru za równe 4 zl. ;)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 11:13
A skąd kolega wpadł na taki pomysł ??? ;) to bardzo dobry przykład ;)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 13:51
:lol: no to ktoś będzie wyglądał jak gibbon :lol:
nie no spoko jaka złośliwość
PostNapisane: 24 paź 2016, o 14:08
Masz rację :lol:
PostNapisane: 24 paź 2016, o 14:22
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Problem jest głęboki i poważny, nie ma się z czego śmiać.
Często wpisuję faktury do systemu księgowego i tam jest ten sam problem. Niektóre są ok, inne, tak pół na pół dają inną sumę końcową, właśnie przez zaokrąglenia przy liczeniu VAT-u. Różnice bywają spore, kilka groszy, chociaż liczby są double :)
Póki co, podobno urząd skarbowy nie zwraca na to uwagi.....
Kiedyś było też bardzo głośno o innym wykorzystywaniu zaokrąglania - przelewano po kilka tysięcznych centa ze wszystkich kont w danym banku na jedno i nagle pojawiało się tam parę milionów dolarów - czary mary coś z niczego :)
Ostatnio edytowano 24 paź 2016, o 14:29 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 paź 2016, o 14:28
Moim zdaniem jest się z czego śmiać - bo nie ma żadnego problemu - żadnego.
To też nie jest problem, VAT płacisz do US z groszami ? czy bez ? ;) płaci się z zaokrągleniem do 1 zł i już - i nikt nikogo nie ściga za te grosze ... to jest oczywiste i normalne. Tylko jeszcze niektóre księgowe z "ówczesnej" epoki życzą sobie co do grosza - wtedy można ręcznie wystawić fakturę ;) i niech ci US się do tego przyczepi
Tak samo nie ma żadnego problemu z tym dzieleniem o którym mowa w pierwszym poście - ŻADNEGO problemu nie ma i to nie ważne czy weźmie się liczby float/double czy na liczbach całkowitych ...
zero problemu
PostNapisane: 24 paź 2016, o 14:33
Bez! Algorytm zaokrąglania jest nawet w rozporządzeniu :)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 14:40
No więc właśnie ;)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 15:08
Dołączył(a): 27 sty 2016
Mam wrażenie, że mijamy się z sednem. Koledze chodzi o znalezienie eleganckiego rozwiązania swojego problemu (wyimaginowanego, ale to nie ma znaczenia). Chce się dowiedzieć, jak ma to rozwiązać. I Wasze propozycje chyba się rozmijają z ideą. Wg mnie najlogiczniejszą odpowiedź zawarł Daro69 i Marhef. Ładnie, elegancko, precyzyjnie. A pozostałe posty to dywagacje i odpływanie od tematu. Kolega nie chciał zaokrąglać. Chciał dokładnie. Choćby po to, by polecieć w kosmos. A takie zaokrąglanie jak proponujecie tutaj - się sprawdzi, ale w świetle kosmicznych odległości już nie. Więc x7/100 jak dla mnie - lajkonika - jest OK.
t.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 15:45
Ja nie mam takiego wrażenia ... tym bardziej, że o jakim sednie kolega pisze ? o tym z pierwszego postu ? post172578.html#p172578 czy może o tym z któregoś tam kolejnego postu? post172633.html#p172633
to pierwsze
Co do pierwszego sedna - to od samego początku padały konkretne podpowiedzi różnych użytkowników .... w tym moje - i były zupełnie na temat
Co do drugiego sedna to już się nie odnoszę - bo to już jest bez sensu zresztą tak samo jak kolejne sedno - przecież do niczego niepotrzebne ...
A co to znaczy nie chciał zaokrąglać i w tym aspekcie chciał DOKŁADNIE ;) sorki ale to się robi na prawdę bez sensu ;) .... Zresztą sam zwróć uwagę - autor nie chciał zaokrąglać ale chciał mieć same zera po przecinku - i co? pomysłem jest na to użycie float/double ? Tym sposobem oszukamy matematykę i nagle po przecinku pojawią się w tym przypadku zera ?
Ciekawe co to za tajemniczy kalkulator tak "mówi" bo 60/14,2857 = 4,2000042.... nie zaś 4,2 (te kropki to 4,2000042000042.... itd)
stąd ponawiam pytanie co to ma oznaczać DOKŁADNIE ale z samymi zerami ? - wg mnie nonsens ... jeśli dokładnie to znaczy że tak jak wyżej i zgodnie z podpowiedziami można to uzyskać w procku na liczbach całkowitych bez żadnych floatów o czym pisałem - czy to takie trudne
(60*100000) / (14,2857*10000) czyli do procka 60000000 / 142857 = 42 przesuwamy przecinek o jedną cyfrę w lewo i mamy 4,2
ale ok chcemy dokładniej czyli więcej miejsc po przecinku na liczbach całkowitych ? co za problem ?
(60*100 000 000) / (14,2857*10 000) czyli do procka 600 000 000 / 142857 = 42000 przesuwamy przecinek o cztery miejsca w lewo i mamy 4,2000
jeszcze dokładniej ?
tu już by zabrakło typu uint32_t .... ale można byłoby się jeszcze posiłkować typem uint64_t i co ? nie da rady ... .oczywiście wtedy znowu na 6 miejscu po przecinku znowu zobaczymy 42 bo jak miałoby to zniknąć ?
użycie typu float nic by tu nie zmieniło bo nadal matematyka będzie matematyką i na 6 miejscu znowu pojawi się 42
co gorsze - w AVR GCC nie ma typu double więc też jest ograniczenie do (nie pamiętam już ilu miejsc po przecinku) ... wręcz więcej ich uzyskamy działając na liczbach całkowitych
Podsumowując zatem nic się nie rozmija z ideą .... tylko zdaje się ktoś chciał czegoś czego nie ma i być nie może a na dodatek twierdził że tego co nie ma - otrzyma poprzez zastosowanie float
No już bardziej łopatologicznie to chyba nie da się tego wyjaśnić
PostNapisane: 24 paź 2016, o 16:00
Wsadziłem kij w mrowisko :lol: ja tylko nie chciałem oszukać babci na 2gr
pozdrawiam Kolegów
PostNapisane: 24 paź 2016, o 16:04
Zdaje się, że to już nie pierwszy raz .... co w przyszłości może przynieść różne skutki ... tak mi się wydaje
