Teraz jest 3 lip 2026, o 02:10
PostNapisane: 25 sie 2016, o 17:51
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Witam. chciałem wyłączyć interfejs jtag w Atmedze32a no i stało się mikrokontroler przestał odpowiadać. Używałem strony http://www.engbedded.com/fusecalc i jedynie co odznaczyłem to jtag. Sumy jakie wyszły to C0 i D9. Próbowałem rzecz jasna podłączyć zewnętrzny oscylator 16MHz i też kwarc zegarkowy ale uC nadal nie odpowiada. Z góry dzięki.
Zapomniał bym błąd to rc= -1
PostNapisane: 25 sie 2016, o 18:12
Sam wyłączenie JTAG nic nie robi - MUSIAŁEŚ sobie zepsuć sam ... ale jak ci pomóc jeśli ty nawet nie napisałeś
- jaki programator używasz?
- jaki program do wgrywania wsadu?
- nie pokazałeś schematu?
- nie pokazałeś jak to podłączyłeś?
Panie kochany .... a w każdym z tym punktów mogłeś zrobić kilka baboli - to teraz sobie sam pomyśl, jak na drugi raz zadać pytanie
a teraz po prostu uzupełnij ;) żeby dalej nie grać w kalambury i nie zgadywać ok ?
PostNapisane: 25 sie 2016, o 19:12
Dołączył(a): 31 lip 2016
C0 i D9 to zewnętrzny zegar (External Clock)
PostNapisane: 25 sie 2016, o 19:29
No generalnie no to pozostałe rzeczy są ok bo przez chwile uC działał normalnie tyle że dziwiłem się dlaczego niektóre piny portc cały czas mają stan wysoki. Ale przypomniałem sobie o jtag i chciałem go wyłączyć. Pewnie nie było by problemu gdyby nie to że strona automatycznie daje taktowanie zewnętrzne. Schemat jest prosty minimalne podłączanie pinów razem z dławikiem do avcc i kondensatorem do aref. Wgrywałem przez avrdude poprzez plugin do eclipsa. Wartości jakie wyszły na stronie po prostu skopiowałem i tyle. Raczej nie pomyliłem low z high. Programator to chiński usbasp (chiński jak chiński działa ekstra :)). Program był nader prosty funkcja main w której jest wywołana funkcja init która wpisuje do rejestru r16 wartość 0xff. Generalnie to tyle.
@up pisałem że podłączyłem zewnętrzny oscylator.
PostNapisane: 25 sie 2016, o 19:37
Kolego nie rozróżniasz pojęć. Co to jest u Ciebie oscylator 16MHz ?
Chodzi Ci pewnie o kwarc 16MHz a ja Ci piszę o zegarze (Clock).
PostNapisane: 25 sie 2016, o 19:49
No dobra więc co chyba ostatnią deską ratunku będzie miernik z generatorem sygnału prostokątnego. Tak więc próbuje.
Ale zaraz zaraz chyba za szybko ja nawet nie wiem jakie napięcie poda mi ten miernik pewnie 9V bo taka jest bateria w środku. Więc skąd wsiąść jakiś zegar taktowania?
PostNapisane: 25 sie 2016, o 20:05
Dołączył(a): 21 lip 2014
Np można zbudować na NE555
PostNapisane: 25 sie 2016, o 20:42
Ech nic no. Odeślę znajomemu on coś takiego powinien mieć.
PostNapisane: 26 sie 2016, o 08:45
Wymyśliłem jeszcze 1 sposób: a gdyby tak drugim uC generować przebieg prostokątny na jednej z nóżek?? To chyba mogło by wypalić.
PostNapisane: 26 sie 2016, o 09:52
ale to jest normalny i bardzo często stosowany sposób.
PostNapisane: 26 sie 2016, o 09:54
Dołączył(a): 26 sty 2016
O ile się nie mylę, programatory Atnel generują sygnał prostokątny na jednej z nóżek. To znaczy, ATB-USB-RS232 na pewno ma tą opcję, nie wiem, jak jest w ATB-USBASP
PostNapisane: 26 sie 2016, o 10:01
Nie mylisz się ;)
PostNapisane: 26 sie 2016, o 15:37
No to wszystko jasne muszę tylko upchnąć to na 1 płytce stykowej i po kłopocie :). Mam nauczkę na przyszłość fusebity trzeba sprawdzić 2x przed wgraniem, nawet jeśli zdaje się, że "jak nic nie zmienię będzie dalej dobrze". Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 10:03
Zrobiłem taki program:
język asm
i podłączam nóżkę PD0 działającego mikrokontrolera do XTAL1 zablokowanego, ale programator nadal go nie widzi. Nie podciągałem ani do vcc ani do masy tego sygnału. Nie wiem co może być nie tak.
Sygnał jest poprawnie generowany sprawdziłem miernikiem po zwiększeniu opóźnień. Również bez opóźnień nie działa :(.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 10:06
czy ty próbowałeś policzyć jaka ci częstotliwość z tego wyjdzie ? ;) toż odstawiłeś masakrę bo pewnie na aż tak niskiej częstotliwości nie chce nawet drgnąć
i po zawodach - tylko ustaw że taktowanie tego procka przynajmniej na 8 MHz albo i więcej
a tobie to się przypadkiem nie mylą WEjścia z WYjściami ? co ty chcesz podciągać na wyjściu ? Widziałeś kiedyś trzeci stan na wyjściu ? bo ja nie - masz albo 0 albo 1. Całkiem inaczej może być na WEjściu gdy nie jest podciągnięte
PostNapisane: 27 sie 2016, o 10:11
Tak tyle że w nocie katalogowej widziałem schemat gdzie wyjście generatora drgań było podciągnięte rezystorem do + i bezpośrednio do -. Zaraz sprawdzę z wyższą częstotliwością. Tylko żebym również drugiego nie zablokował :).
PostNapisane: 27 sie 2016, o 10:15
W procesorze masz to wewnętrznie zrobione. Jeżeli nie masz wewnątrz generatora podciągnięcia, to musisz podciągnąć.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 10:17
Aha. Dzięki. Nie doczytałem zapewne ;).
Wole się upewnić: E4 D9 są dobre? Wybaczcie ale ten uC to moja ostatnia linia obrony. Na 1 MHz nie działa.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 10:54
Masz teraz ustawione:
- wewnętrzny oscylator 8MHz
- JTAG wyłączony
PostNapisane: 27 sie 2016, o 11:14
Dzięki wszystkim już działa :). A takie pytanie z ciekawości jaka jest minimalna częstotliwość jaką można taktować mikrokontroler?
PostNapisane: 27 sie 2016, o 11:15
pomyśl o tym
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
to unikniesz takich wpadek - szczególnie dzięki zakładce FUSY UPROSZCZONE
PostNapisane: 27 sie 2016, o 11:16
Dobrze wymyśliłeś.
np. Atmega88 posiada na pinie nr14 (PB0) wyjście oscylatora, które można podłączyć do wejścia XTAL.
Należy tylko włączyć bit CKOUT w A88.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 11:20
Obejrzyj sobie to - to znajdziesz odpowiedź
PostNapisane: 27 sie 2016, o 11:42
Hehe z tego wynika że musiałem generować częstotliwość niższą od 16KHz :). Czy uC odpowiada sprawdzałem właśnie mkavrcalculator'em ale ze względu na dużą ilość wydatków póki co nie mogę sobie pozwolić na ten program. Ale spokojnie wszystko swego czasu. Jeszcze raz dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 27 sie 2016, o 12:00
Dołączył(a): 10 lip 2015
https://polakpotrafi.pl/projekt/yellowb ... urce=index
Spójrz na nagrodę za 25zł.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 12:48
HomoChemicus napisał(a):
https://polakpotrafi.pl/projekt/yellowbook-c-w-praktyce?utm_source=index
O kurczaczki ;) ale kolega dostrzegł fajną zależność ;) ....
rzeczywiście to MkAvrCalculator i nie tylko za połowę ceny !
PostNapisane: 27 sie 2016, o 13:18
No, no ciekawie. W następnym miesiącu to załatwie ale musze Ci Mirku pogratulować sukcesu :). Tak więc zdrówka i szybkiego wydania yellowBooka ;).
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 07:45
Dołączył(a): 22 sie 2016
W sumie jest to okazja, zgadzam się. Z takimi okazjami miałem do czynienia ostatnio w http://eco2drive.pl w Gdańsku przy wypożyczaniu samochodu.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2018, o 10:47 przez Szaman1234, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 10:21
Koledzy, przyznam, że miałem u siebie "zablokowaną" ATmegę32. "Zablokowała" się w czasach, kiedy żyłem w błogiej nieświadomości tego, co się tu wyprawia :P
Myślałem, że ustawiłem fusebity na taktowanie zewnętrznym kwarcem. Okazało się, że jednak nie. Dziś podłączyłem do programatora ATB-USB-RS232, z generowanym sygnałem 6MHz (o takiej możliwości pisałem kilka postów wyżej).
I procek "ożył". Okazało się, że ustawiłem zewnętrzny generator RC :/
Mam nauczkę. Wtedy ustawienia fusebitów miałem ze strony internetowej, chyba też już wspomnianej. Teraz widzę, że dzięki programowi Mirka dużo łatwiej uniknąć takich problemów w przyszłości. Warto wydać te kilka(dziesiąt) złotych. Zwłaszcza, że zyskuje się wspracie techniczne Mirka. I forumowiczów też.
P.S. Żeby nie było, że reklamuję to jedno rozwiązanie. Czytam forum od kilku miesięcy. I widzę, jak męczą się początkujący. Ja wiem, że większości wydaje się, że rozwiązania Mirka są drogie (w porównaniu do chińskich podróbek są). Ale warto. Przekonałem się o tym już kilkukrotnie. W ostatecznym rozrachunku wychodzi taniej. I bez rwania włosów z głowy
