Teraz jest 11 cze 2026, o 11:31
PostNapisane: 27 maja 2014, o 20:44
Nie zainstalowałeś AVRDUDE .... po prostu nie obejrzałeś nawet PODSTAWOWEGO poradnika do MkAvrCalculatora
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
więc nie ma co się dziwić
PostNapisane: 27 maja 2014, o 20:55
to były poradniki jak zacząć z AVR
a obsługa programu jest w linku który podałem ;) w linku producenta .... zainteresuj się klawiszem "Instaluj" w ramce "avrdude" w zkładce "Ustawienia" ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 21:21
Dreg napisał(a):
Tylko proszę nie krzyczeć
a czy ty gdzieś widziałeś że ja krzyczę ? ;)
obejrzyj pan to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
i zrób DOKŁADNIE to samo co w tym poradniku - będzie śmigać eclipsik
PostNapisane: 27 maja 2014, o 21:45
Dreg napisał(a):
ten też, ale nie rozwiązuje mojego problemu
GWARANTUJĘCI .... gwarantuję - że rozwiązuje twój problem .....
tyle że ty, jak wielu już ludzi - jesteś pewnie "w gorącej wodzie kąpany" :lol: ... i niestety nie oglądasz go DOKŁADNIE pomijając ISTOTNE kroki albo robiąc coś "po swojemu"
NIE MA ŻE BOLI - wg tego poradnika ZAWSZE ZADZIAŁA wszystko .... więc .... do poradnika ;)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 22:39
do jakiego folderu wgrałeś avrdude klawiszem "Instaluj" ?
PostNapisane: 27 maja 2014, o 22:48
to teraz wejdź w Eclipse w Menu Window/Properties ( na górze )
i w tym oknie zgodnie z krokami na obrazku wyedytuj i ustaw tą ścieżkę do swojego avrdude jako custom
albo drugie rozwiązanie
zainstaluj sobie avrdude z programu MkAvrCalculator do folderu:
C:\WinAVR-20100110\bin
i to wszystko (albo jedno albo drugie)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 22:57
Specjalnie zajrzałem do tego poradnika - rzeczywiście nie mogłem znaleźć tego gdzie mówiłem o instalacji AVRDUDE .... dlatego ci tu podpowiedziałem
no ale ty w ogóle nie masz ścieżek do toolchaina
więc panie kolego .... no nie mów mi że zrobiłeś instalkę wg poradnika - bo nie zrobiłeś ..... zainstalowałeś w ogóle WinAVR ? a jeśli tak to gdzie ?
PostNapisane: 28 sie 2016, o 14:26
Dołączył(a): 21 maja 2016
Oooo znalazłem. Mam ten sam problem. Eclipse działało jakiś czas bo zrobiłem wszystko zgodnie z poradnikiem Mirka. Któregoś razu zaczałem mieć błędy - nie dało się skompilować programu. Pomyślałem że pewnie w workspace coś nie tak. Wywaliłem całe workspace i dodałem jeszcze raz i zaimportowałem działające kody. Niby jest ok ale mam ten sam błąd z avrdude. Mam przy każdym procku komunikat że "avrdude does not support this mcu". Poszukałem na forum i... Ok skasowałem avrdude. I zainstalowałem jeszcze raz z mkavrcalculatora w katalogu c:\avrdude
W okienku "preferences" mam tak jak jest pokazane kilka postów wyżej na zrzucie ekranu. A avrdude jak nie działał tak nie działa. Mkavrcalculator programuje mi procki normalnie. Ktoś ma pomysł co jeszcze mogę zrobić?
