Teraz jest 4 paź 2026, o 07:47
 Tytuł: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 18:30
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam mam mały problem z biblioteką Mirka z poradnika oled. Wszystko mi działa tylko nie wyświetla prawidłowo fontów, na początku myślałem że to wina tablicy ale nie skopiowałem tutaj z forum i to samo. Fonty wyświetlają się ale zamiast 'A' lub innej litery, to jakieś dziwne znaki czy ktoś miał coś podobnego .Gdzie szukać błędu?
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 18:33
Dołączył(a): 19 cze 2014
tonygryps napisał(a):
Gdzie szukać błędu?
hmm. pomyślmy..
z opisu jaki tu przedstawiłeś jast tylko jedna prawidłowa odpowiedź. WSZĘDZIE
pokaż te krzaczki, pokaż kawałek chociaż kodu, będzie troszeczke łatwiej.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 18:48
To znaczy wszystkie inne funkcje działają pixsele rysuja się prawidłowo , linie okręgi , kwadraty , bitmapy tylko fonty nie chcą działać prawidłowo .
kod w main.c jest banalny sprowadza się do wywołania funkcji , bo testowałem bibliotekę.
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:01
wygląda na to że tu wszystko ok.
Pokaż jak wywołujezz funkcję i najwazniejsze - tablica z fontami bo pewnie tam masz babola.
i pokaż te znaczki dziwne...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:09
Dołączył(a): 15 lut 2012
Tablica musi być we flashu (PROGMEM), jak chcesz ją wywołać z ramu to trzeba minimalnie zmienić funkcję. Miałem identyczny problem pod STM32 - wypisywało mi chińskie litery.
Funkcja z STM32 (zmienne w RAM). Nie ma tu nic STM`owego, więc powinna działać również pod AVRem.
font:
Ostatnio edytowano 1 lip 2016, o 19:26 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:20
kod pliku main.c dodam że kompiluje się bez żadnego worminga.
plik z fontami. Jak wpiszę np 'A' to na wyświetlaczu jest jakiś dziwny znak podobny do jedynki z jakąś kreską jak wpiszę 'T' to widać jakby C tylko z kropką po sirodku.
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:24
Sprawdź moją funkcję, miałem dokładnie taki sam problem ;)
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:32
Przy kąpilacji tej funkcji mam taki błąd w konsoli
Building file: ../OLED/graph.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"OLED/graph.d" -MT"OLED/graph.o" -c -o "OLED/graph.o" "../OLED/graph.c"
../OLED/graph.c: In function 'ssd1306_drawChar1':
../OLED/graph.c:442:26: error: subscripted value is neither array nor pointer nor vector
else line = font1[(c*5)+i];
make: *** [OLED/graph.o] Błąd 1
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:33
spróbuj na tych fontach. na tych twoich też mam masakre.
tylko nazwe se zmień jak u siebie używasz na font2
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:53
na tych fontach jest to samo .
chyba wiem o co chodzi z tym błędem przy kąpilacji atmega 32 ma za mało ramu żeby tam jeszcze te fonty wrzucić .
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 19:59
ale fonty we flashu są...
ile ty tam tego ramu zyzywasz?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 20:07
tak wiem że we flaszu
ramu mam zużyte około 1kb
a post tyczył się kolegi ps19.
Zauważyłem jeden fakt że jakby odejmuje mi liczbę 16 z kodu asscii po wpisaniu 1 wyświetla znak !. itp.
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Po dodaniu w funkcji mk_ssd1306_drawChar
liczby 81 wszystko działa dobrze i teraz pytanie dlaczego tak jest.
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 20:31
coś tu nie gra....
ogranicz się na razie do wyświetlenia prostego tekstu bez pages itp.
wywal pętlę główną. niech program wykona się raz i skończy.
wyświetl takie coś
a funkcje użyj takie:
oraz
daj znać jakie efekty, tylko tam pozmieniaj sobie, żeby odwołania do twojej tablicy były, a najlepiej zmien nazwę z powrotem na font
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 1 lip 2016, o 20:43
Wiem że coś tu nie gra robiłem tak jak pisałeś ale po dodaniu liczby 81 w funkcji drawChar tak jak wcześniej wkleiłem fonty wyświetlają się prawidłowo.
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 3 lip 2016, o 18:18
A czy ktoś ma pomysł jak przerobić funkcję mk_ssd1306_refresh_pages tak aby działała pod I2C.
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 3 lip 2016, o 23:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 4 lip 2016, o 19:13
Niestety nie działa mi ta funkcja pod I2C
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 4 lip 2016, o 19:27
Tak mniej więcej powinna wyglądać w całości:
Ostatnio edytowano 4 lip 2016, o 20:14 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 4 lip 2016, o 19:51
I to ci działa pod I2C ? sprawdzałeś? bo u mnie czarny ekran
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 4 lip 2016, o 20:15
Przepraszam, wkleiłem nie to co trzeba. Spróbuj proszę teraz.
 Tytuł: Re: oled
PostNapisane: 4 lip 2016, o 21:18
Dzięki teraz działa jak trzeba
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Może się komuś przyda ta funkcja z możliwością wyświetlania jednocześnie po I2C i SPI.
