Teraz jest 2 lip 2026, o 08:13
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 18:43
Dołączył(a): 29 maja 2015
Napisałem procedurę do obsługi klawisza:
Po każdorazowym naciśnięciu klawisza dioda przeskakuje o jedno miejsce aż do momentu gdy wartość zmiennej "efekt==5" - w tym momencie uruchamia się funkcja "miganko". Od tego momentu mam problem bo teoretycznie po naciśnięciu przycisku zmienna "efekt" powinna przyjąć wartość 6 i powinna zaświecić się dioda 6 ale tak się nie dzieje :o Cały czas działa funkcja "miganko" i wduszanie przycisku nic nie zmienia. Siedzę już nad tym kilka godzin i nie mogę wymyślić co jest źle :(
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 19:49
Dołączył(a): 26 lip 2015
Masz delay w funkcji miganko policz ile ona trwa 50ms x 16 = 800ms więc klawisz musisz trzymać przez około 800ms lub więcej. Powinieneś usunąć w jakiś sposób te delay'e. Po za tym przez zmienną a i drugi warunek obsługi klawisza pętla musi obiec 255 razy zanim zmieni się efekt co daje nam 800ms x 255 = 204 sekund więc musisz trzymać klawisz co najmniej przez 204 sekund aby zmienił się efekt. ;)
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 20:06
Dzięki :)
Widzę, że muszę doczytać jak te różne pętle krążą.
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 22:32
Dołączył(a): 09 gru 2014
Poczytaj o timerach programowych.
Poczytaj o tablicach (możesz wykorzystać tablicę zamiast tych dwóch pętli for w funkcji miganko).
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 10:57
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Przeszukaj poradniki Mirka. W jednym z nich jest rozwiązany ten problem. Mianowicie w delay jest zdefiniowany bardzo krotki czas który działa w pętli i w tej pętli jest funkcja sprawdzająca czy jest wciśnięty jakiś przycisk który przerywa pętle i z niej wychodzi przerywając NATYCHMIAST deleya. Dokładnie jest to opisane w poradniku Mirka
