Teraz jest 16 maja 2026, o 06:49
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:17
Dołączył(a): 02 maja 2015
Witam!
Zaczynam uczyć się programowania, choć dobijam już do 50-tki, a elektroniką zająłem się będąc nastolatkiem.
Korzystam z BB i niektórych przykładów zawartych w książce nie potrafię zrozumieć.
Przeszukałem forum i znalazłem kilka wątków na ten temat, jednak wyjaśnienia nie znalazłem.
Do rzeczy więc!
strona 58
extern int a1;
int b1;
Czym różnią się te dwa zapisy (oprócz słowa extern) że pierwszy jest deklaracją, a drugi definicją?
strona 59
int max(int a, int b)
  return (a>b) ? a : b;
Co określa, że funkcja ma zająć "tym razem" obszar pamięci FLASH?
strona 110
#include <avr/io.h>    //import pliku nagłówkowego
uint8_t zapal_bit(uint8_t nr);  //deklaracja funkcji
int main(void)         //funkcja główna programu
  DDRB = 0xFF          //ustawienie całego portu B jako wyjście
  PORTB = zapal_bit(5)   / wywołanie funkcji i wynik na port B
uint8_t zapal_bit(uint8_t nr)  //definicja funkcji
  uint8_t temp;
  temp =(1<<nr);
  return temp;      //koniec funkcji, zwrot wyniku
Nie rozumiem dlaczego jako argument funkcji zapal_bit raz jest użyta zmienna nr, a innym razem stała dosłowna 5?
Dlaczego zmienna nr nie jest zainicjowana i jaką przyjmuje wartość?
Autor kilka razy podkreśla, że te kwestie trzeba w 100% zrozumieć, więc pytam i będę wdzięczny za wyjaśnienia.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:22
Ja przede wszystkim dziękuję za pytania i pomimo to, że starałem się to wyjaśnić w książce - a być może mi nie wyszło do końca jeśli chodzi o kolegę - to tym bardziej doceniam pytanie - zamiast męczenie się gdzieś po kątach. Z chęcią spróbuję tutaj doprecyzować - może mi się uda - a jeśli nie mnie to może jeszcze inne osoby podpowiedzą/opowiedzą to swoimi słowami.
Zacznę od tego co na str 59. Zobacz - gdy nie ma w kodzie ciała funkcji i mamy TYLKO jej nagłówek:
(widzisz ? kończy się średnikiem) .... to to jest DEKLARACJA funkcji. Nie ma kodu funkcji, nie ma jej ciała - więc nie może to być jej DEFINICJA. Ale jeśli zobaczysz w kodzie:
czyli nawiasy klamrowe w których widzisz kod źródłowy tej funkcji czyli jej "ciało" no to na ten kod potrzebna jest pamięć FLASH nieprawdaż ? trzeba gdzieś go przetłumaczyć na asembler i umieścić w pamięci aby mógł się ten kod wykonywać. I to jest DEFINICJA funkcji.
Ze zmiennymi jest troszkę inaczej, bo przecież zmienna to zmienna , nie ma ona żadnego kodu źródłowego prawda? Więc każde wystąpienie zmiennej nie poprzedzonej słówkiem extern, oznacza, że jest to jej DEFINICJA - czyli kompilator zarezerwuje na tę zmienną miejsce w pamięci RAM, lub FLASH lub EEPROM zależnie jak ją zdefiniujesz.
Specyfikator extern dodajemy w plikach nagłówkowych *.h bo to te pliki inkludujemy w ramach projektu. Tu musisz doczytać jeszcze w książce o podziale projektu na pliki żeby się lepiej wyjaśniło. Ale kontynuując - jeśli chcesz aby jakaś zmienna, którą zdefiniowałeś sobie w pliku np keyb.c
była dostępna w innym pliku *.c to musisz w tymże innym pliku zainkludować plik keyb.h .... a w nim podpowiedzieć kompilatorowi, że gdzieś w projekcie jest definicja zmiennej o nazwie "a"
dzięki czemu będziesz mógł w tym innym pliku *.c korzystać z tejże zmiennej.
Uwaga! wyróżniamy coś takiego jak
DEKLARACJĘ funkcji
DEFINICJĘ funkcji
ale jeszcze jest coś takiego jak wywołanie tejże funkcji gdzieś później w kodzie.
jeśli więc masz funkcję
to nazwa argumentu "st" jest parametrem formalnym w tym przypadku - i taką nazwą "st" posługujesz się w kodzie źródłowym (w ciele tej funkcji)
Natomiast tę funkcję wywołujemy później gdzieś w kodzie np tak:
albo
i zobacz - pokazałem ci dwa wywołania funkcji w kodzie - do której przekazaliśmy parametry aktualne - czyli nazwy z kodu z funkcji nadrzędnej albo stałe dosłowne. W pierwszym przypadku do ciała funkcji trafi argument o wartości 'a' a w drugim przypadku argument o wartości 'P'
ten sam przykład ale z liczbami a nie znakami ASCII
i wywołania gdzieś w kodzie:
albo np:
Jak widzisz - nazwy parametrów FORMALNYCH absolutnie nie muszą być takie same jak AKTUALNYCH. Ba! w przypadku stałych dosłownych przecież nawet w ogóle nie przekazujemy nazwy fun1( 6 ); prawda ? ;)
Argumenty służą tylko do przekazania wartości albo wskaźnika
Na koniec dodam - że to co tu piszę - także napisane jest w książce - ale może zatrzymałeś się czytając - a tymczasem za kilka stron właśnie o tym będzie ;) Dlatego zawsze powtarzam - tę książkę warto najpierw JEDEN RAZ przeczytać w całości. Nie po to żeby zapamiętać wszystko bo nie da rady. Ale przynajmniej utkwi w pamięci - że gdy trafisz na coś niezrozumiałego czytając później drugi raz na spokojnie - że na pewno ciut dalej będzie o tym mowa ale już z przykładami ;)
Przy okazji - nieco inne spojrzenie na parametry formalne i aktualne - może też się przyda dla lepszego zrozumienia ;)
http://polska.superhost.pl/funkcje2.htm
PostNapisane: 6 maja 2015, o 21:39
mirekk36 dziękuję za wyjaśnienia. Trochę mi się rozjaśniło, ale jeszcze nie wszystko.
na str 59.
mirekk36 napisał(a):
... widzisz kod źródłowy tej funkcji czyli jej "ciało" no to na ten kod potrzebna jest pamięć FLASH nieprawdaż ? trzeba gdzieś go przetłumaczyć na asembler i umieścić w pamięci aby mógł się ten kod wykonywać...
Myślałem, że przestrzeń pamięci dla "ciała" funkcji rezerwowana jest w RAMie.
Czyli, że to kompilator rezerwuje przestrzeń pamięci już w pliku wsadowym?
na str 110.
Wszystkie przykłady, które podałeś są dla mnie jasne. Jednak dalej nie mogę rozgryźć tego konkretnego przykładu na str. 110.
Jest tu jakby skrót myślowy i do mnie to nie dociera.
Jak napisałeś zmienna nr występująca w deklaracji funkcji zapal_bit , jest zmienną formalną.
Ale występuje ona też jako argument przesunięcia bitowego w ciele funkcji zapal_bit .
Żeby wykonać przesunięcie, zmienna nr chyba musi już mieć konkretną wartość.
Czy wartość do zmiennej może być przekazana przez wywołanie funkcji?
bo innej możliwości tu nie widzę.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:46
Posłuchaj - w tych mikrokontrolerach to NIEMOŻLIWE, kod programu może być TYLKO I WYŁĄCZNIE w pamięci programu czyli pamięci FLASH, to wynika z ich konstrukcji.
No dokładnie dane przekazujesz do funkcji przez argumenty aktualne, w tym przypadku
przekazujesz wartość = 5 (pięć to tzw STAŁA DOSŁOWNA)
a w tym przypadku
przekazujemy do funkcji wartość jaką ? no 17 ;)
To nie jest skrót myślowy - to są różnice pomiędzy parametrami aktualnymi i formalnymi. Parametrem formalnym (jego nazwą) posługujesz się wewnątrz funkcji - w jej ciele. Zaś do funkcji przekazujesz parametr aktualny, który nie musi mieć żadnej nazwy, bo można go przekazać za pomocą jak widzisz nawet stałej dosłownej.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 20:58
Chyba wreszcie to zrozumiałem :idea: Dzięki!
PostNapisane: 25 maja 2015, o 21:22
Witam!
Trafiłem na kolejną rzecz, która mi jakoś nie pasuje.
Na stronie 150 jest poniższy przykład:
int tab[] = { 7, 4, 5 };  // definicja tablicy 3-elementowej tab
void funkcja(int t[]);    // deklaracja funkcji z tablicą jako argument
funkcja(tab);  wywołanie w kodzie programu i przekazanie tablicy tab
W przytoczonym kodzie występują dwie różne tablice - o nazwach "tab" oraz "t".
Jednak z wyjaśnienia w książce, poniżej tego przykładu, wynika, że we wszystkich trzech liniach chodzi o tę samą tablicę.
Jak to jest, bo nie łapię?
PostNapisane: 25 maja 2015, o 21:32
posłuchaj - teraz to może musisz doczytać czym różnią się argumenty/parametry formalne od aktualnych, bo widzę, że tu masz problem
tab - to nazwa tablicy
void funkcja(int t[]); - to tylko DEKLARACJA funkcji i jej argument formalny, który WCALE nie musi mieć takiej nazwy jak argument aktualny
funkcja(tab); - to już wywołanie tej funkcji - tyle że z argumentem aktualnym ....
PostNapisane: 26 maja 2015, o 07:24
Aaa... rzeczywiście, nie wpadłem na to, że tablice też mogą być argumentami formalnymi.
Przyznam, że argumenty/parametry formalne są dla mnie bardzo nieintuicyjne - niby argument jest, ale go nie ma (a może odwrotnie) :roll:
Mirek, dziękuję za podpowiedź.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:30
Witam po dłuższej przerwie!
Przeczytałem drugi raz (zgodnie z sugestią kolegów) teorię w BB i dotarłem do "części warsztatowej".
Tu znowu trafiłem na jakby, nieścisłość i proszę o wyjaśnienie.
Chodzi o fragment kodu odczytu danych z układu PCF8583 przez TWI:
// definiujemy sobie dla polepszenia czytelności programu typ wyliczeniowy
   // wskazujący nam później na odpowiednie indeksy w tablicy (buforze)
   enum {ss, mm, hh};
Zgodnie ze składnią podaną w BB w części opisującej typ wyliczeniowy, brakuje tu nazwy między słowem enum, a lewym nawiasem klamrowym.
enum nazwa_typu {wartosc1, wartosc2, ......., wartoscN}
Jakie znaczenie ma taki zapis?
