Teraz jest 10 maja 2026, o 05:38
PostNapisane: 27 lut 2014, o 16:00
Dołączył(a): 15 lut 2014
Cześć,
czytając temat o programowaniu Arduino w czystym C zobaczyłem wypowiedź użytkownika xor, dotyczącym tego, że na najnowszej wersji Arduino IDE (1.5) można taki kod skompilować.
Wrzuciłem skopiowany program do tego nowego środowiska i wgrałem na płytke. Wgrało się poprawnie, póżniej lekko zmodyfikowałem w zapisie bitowym które piny mają mieć ustawiony jaki stan. Także wgrało dobrze, jednak diodka TX cały czas pozostawała z nieznanego mi powodu zaświecona. Następnego kodu już nie udało mi się wgrać, dlatego podłączyłem USBASP do Arduino i wgrałem przez niego Blinka, poszło jednak RX dalej się pali. Teraz przy każdej próbie wgrania przez IDE dzieje się tak:
i oczywiście dalej wyskakuje błąd, że nie znaleziono na tym porcie COM Arduino.
Czy mogę to w jakiś sposób naprawić, czy moja płytka odeszła do wieczności niedziałania?
E: Coś mi się wydaje, że nieumiejętnie edytując linijke PORTD = 0xaa trzynastoma jedynkami, zmieniłem coś w porcie D i dlatego teraz wszystko nie działa... Zastanawiam się tylko czemu wgrywając nowy, poprawny program przez USBASP te moje zmiany się nie odwróciły i np. kiedy ładuje program na Arduino diodki RX i TX gasną, a kiedy operacja się zakończy gasną.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 16:42
A mi się wydaje - że jednak warto zacząć uczyć się od podstaw programować w C np z książką:
bo od razu zrozumiałbyś dlaczego - jak słusznie zauważyłeś "WYDAJE CI SIĘ" ..... i dlatego wymyślasz aż tak dziwne pomysły ....
ale zanim może wpadnie ci ta książka w łapki to możesz też się posiłkować blogiem - zobacz np na ten artykuł - powinien ci już coś pomóc:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
tzn pomóc zrozumieć - że przestawienie portów NIE MA I NIE MOŻE MIEĆ ŻADNEGO WPŁYWU na zablokowanie procka czy tam jakiejś płytki
PostNapisane: 27 lut 2014, o 17:11
Przywróć sobie bootloder do leonardo i to wszystko , albo porostu programuj USBAspem i się nie przejmuj ,
Choć DFU powinien działać
PostNapisane: 27 lut 2014, o 17:22
@mirekk36: Przepraszam, że jestem laikiem, ale jeszcze nie zagłębiałem się w programowanie w czystym C. Jak tylko wpadnie mi trochę pieniążków to prawdopodobnie kupię sobie Pana książkę, mam nadzieję, że do tego czasu AVR'y mi się nie znudzą.
Poza tym też myślałem, że zmianą stanu nic sobie nie zepsuje, jednak dziwnym trafem wgrywanie przez USB przestało działać, a diodki od komunikacji załączały się od innego stanu
@SunRiver: Wgrałem od nowa bootloader i wszystko śmiga po staremu, dziękuję!
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:38
bardzo się cieszę , i się nie martw to się w arduinicznych płytkach często zdarza :)
Więc jeśli USBaspem procka widać , to zwyczajnie uleciał bootloader, ale "twórcy" Arduino zauważyli ten problem i od 1.x.x środowisko ma opcje wgrywania programów przez programator ... ma to tą zaletę też że poniekąd mamy trochę więcej dostępnej pamięci :) tak wiec śmiało możesz się bawić w eclipse pod czystym C wgrywając usbaspem , jak tez z poziomu arduino :) Miłej zabawy.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:49
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:12 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:05
łatwo sprawdzić w nocie ... do U4 :)
PostNapisane: 28 lut 2014, o 00:08
Dołączył(a): 22 sty 2014
W moim Leonardo jest to samo, przy każdym wgraniu programu przez USBasp świecą się diody RX i TX i wywala bootloader, ale mi to jakoś super nie przeszkadza. Poza tym jakoś wolę sobie wgrywać przez USBasp niż przez ten bootloader który dużo pamięci zajmuje.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:31
Dołączył(a): 18 sie 2012
A da rade programować w C ale bootloaderze z arduino ?;).
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:58
Wystarczy sobie napisać program do wgrywania Hexa przez bootloader arduino :P
PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:47
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:13 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 mar 2014, o 00:46
Dołączył(a): 12 paź 2011
Jak dobrze pamiętam jest taka aplikacja do wgrywania tylko hexa arduinowym bootloaderem małe okienko wybierało się plik i leciało przez bootloader :)
PostNapisane: 4 lis 2015, o 22:15
Dołączył(a): 06 mar 2014
Odświeżam temat ponieważ mam podobny problem, Używam płytki Arduino robot. jest ona oparta z tego co wiem na Atmega 32u4 czyli na tym samym procesorze co Leonardo.
Napisałem program, kliknąłem wgraj, zauważyłem, że nie podłączyłem kabla do płytki, niewiele myśląc szybko podłączyłem kabel.
Cóż podejrzewam, że mógł to być błąd, teraz za każdym razem jak próbuję wgrać program pojawia się napis "Wgrywanie..." pasek postępu znika a dioda RX ciągle się świeci.
Podejrzewałem, że uszkodziłem bootloader, podłączyłem programator USBAsp przez ICSP i za każdym razem wyskakuje błąd
Próbowałem na nowo wypalić bootloader, bez skutku. Robot składa się z dwóch płyt z takim samym procesorem, na drugiej płycie działa wgrywanie programu przez USB oraz przez ICSP. Czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać?
Edit:
Program który wgrywałem podczas tej sytuacji załadował się i działa, nie mam możliwości wgrania kolejnego programu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
