Teraz jest 30 maja 2026, o 09:26
PostNapisane: 21 paź 2015, o 08:21
Dołączył(a): 28 paź 2014
Witam!
Bardzo liczę na Waszą pomoc.
Chcę odbierać i wyświetlać pozycję z modułu GPS na wyświetlaczu LCD 2x16. Na razie podłączyłem i zasiliłem moduł podłączyłem go też po rs 232 do komputera i zobaczyłem na terminalu depesze.
Program testowy ma za zadanie ustawić tak procka aby odebrał po rs232 depesze i znalazł frazę $GPGGA, i zaczął wczytywać dane między przecinkami kolejno czas długość i szerokość reszta nas nie interesuje na koniec ma wysłać po rs to co odebrał do komputera(docelowo na wyświetlacz LCD). Program jest napisany i załączony (korzystałem z biblioteki Pana Mirka).
Problem jest tej materii, że Eclipse nie generuje pliku hex pomimo, że mam wyłączony tryb debug.
Korzystam z Eclipse Mars przeprowadziłem instalkę zgodnie z poradnikiem i program testowy z diodą zadziałał.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
(DZIĘKI ZA POMOC W ZREDAGOWANIU ZAPYTANIA)
język cpp
Ostatnio edytowano 21 paź 2015, o 12:48 przez Rafalst, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 21 paź 2015, o 08:38
Dołączył(a): 27 maja 2013
Po 1-wsze jakie masz komunikaty z konsoli. Czy masz wszystkie biblioteki?
ale ta linijka
raczej świadczy o tym że tak ktoś coś nie dokładnie czytał czy oglądał materiały Mirka :)
PostNapisane: 21 paź 2015, o 12:38
Jak wklejasz kod na forum masz cos takieog jak syntax C, wybierz to bo inaczej jest to cieżkoczytelne.
Dalej pokaż jaki błąd zgłasza konsola.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 12:49
W konsoli nie ma błędów, wszystko się kompiluje bez problemu.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 12:52
while(1);
pomyśl - ta pętla główna NIGDY nie zadziała przez ten średnik
Ale i tak powinien się generować plik HEX - a jak się nie generuje to powinien wyskoczyć jakiś błąd w okienku CONSOLE ... pokaż więc zawartość tego okienka po twojej kompilacji z opcją CLEAN
PostNapisane: 21 paź 2015, o 13:54
A dzięki za podpowiedź !! Wyczyściłem projekty i zbudowałem jeszcze raz i jest już plik .hex
