Teraz jest 16 mar 2025, o 14:06
PostNapisane: 18 sie 2015, o 12:41
Dołączył(a): 12 lip 2015
Witajcie.
Chciałbym zapytać czy istnieje możliwość wgrania dwóch różnych firmware do pamięci mikrokontrolera jednocześnie, tzn pierwszy standardowo, drugi np. w połowie pamięci mikrokontrolera.
W zależności od tego czy jest jakaś zworka zwarta czy nie - uruchamia się odpowiedni firmware. Procek to: Attiny85. oczywiście programy odpowiednio małe (zmieszczą się dwa).
Jeżeli jest to możliwe to byłbym wdzięczny za krótką instrukcję jak to zrobić.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 12:55
Dołączył(a): 25 lut 2015
Rozwiązaniem byłoby coś w stylu zmodyfikowanego bootloadera.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie wiem czy nie piszę glupot w tym momencie ale powiedzmy że masz funkcję main. W niej masz petle while a w niej wywoływane są dwie inne funkcje, powiedzmy main1 i main2. W każdej standardowa inicjalizacja i pętla while(1). W momencie gdy jakaś zwora zostanie zwolniona: if(costam==0) np. dajesz return i powracasz do głównego main. Następna w kolejności jest funkcja main2. Gdy np zewrzesz zworke czyli if(costam==1) dajesz znów return i z niej wyjdziesz, wracasz z powrotem do pierwszej bo jest to wszystko w głównym mainie i while i tyle. Ciałka funkcji mogą być w innych plikach przecież.
Ostatnio edytowano 18 sie 2015, o 13:03 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:02
Dołączył(a): 09 gru 2014
Radził bym Ci raczej napisać wszystko w jednym programie w którym aktywne bedą tylko wybrane funkcje dla pierwszej opcji i jakieś tam inne dla drugiej. Jak wyglądają te programy?
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:13
No tak, muszę się zgodzić z kolegami - rozwiązanie z programem ładującym to przerost formy nad treścią.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:34
Dołączył(a): 31 mar 2015
Czy wielozadaniowość można wykonać w AVR - pytasz? Tak myślę , że system operacyjny w C to funkcja main i może być tylko jedna. To main uruchamia(inicjalizuje) zdarzenia - nawet wybudzenie procesora. Tak myślę!
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:57
chcę, aby procek działał jako dwa różne urządzenia widziane różnie przez kompa. używam V-USB.
Jak będą dwa firmware to nie będę musiał przerabiać całej biblioteki V-USB (duuużo dyrektyw preprocesora, różne ustawienia dla dwóch programów itd).
PostNapisane: 18 sie 2015, o 15:32
Dołączył(a): 16 cze 2013
Programator AVR-Doper, korzysta z rozwiązania o jakim mówisz:
1. założona zworka = urządzenie w trybie HID ( i tak właśnie widziane przez komputer )
2. zdjęta zworka = urzadzenie w trybie wirtualnego portu COM ( i komp tak to widzi )
Tutaj więcej info o tym: https://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html
a tu masz źródła firmware napisane w C:
Tutaj: https://www.obdev.at/downloads/vusb/AVR ... -12-08.zip
Musisz tylko to przeanalizować i zrobić podobnie
PostNapisane: 18 sie 2015, o 15:33
Dołączył(a): 20 sie 2013
Znalazłem w swoich zbiorach coś takiego. Może troszkę naprowadzi:
PostNapisane: 19 sie 2015, o 09:33
Tak przy porannej kawie zajrzałem do BB(kawa daleko od książki)!
Najpiękniej by było powołać funkcję menu i programowo lub sprzętowo zmieniać funkcjonalność układu.
Przećwiczyłem komendy wyjścia z funkcji(break, return, continue). Tylko po wyjściu z funkcji zewnętrznych do main, wstydliwą komendą goto mogłem przenieść się do etykiety na początku main - taki częściowy reset programowy funkcji main, by zaczęło się odnowa (takie jump).
