Teraz jest 28 sty 2026, o 21:42
PostNapisane: 20 cze 2015, o 20:03
Dołączył(a): 20 cze 2015
Witam Wszystkich,
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli nie zbyt dobrze uda mi się wytłumaczyć, o co mi chodzi...
W książce (Blue Book) jest przykład z multipleksowaniem na podstawie wyświetlacza LED. Tablica z cyframi:
została zapisana w pamięci FLASH za pomocą biblioteki pgmspace (parametr PROGMEM), a następnie odczytana (a raczej adres konkretnej komórki tablicy) w funkcji ISR
za pomocą polecenia: pgm_read_byte.
Czy tak zostało zrobione w celach dydaktycznych (aby pokazać, jak zapisać dane w pamięci FLASH), czy jest to tzw. "dobra praktyka"?
Pytam się gdyż, jak zdefiniuję tablicę uint8_t cyfry[15] w funkcji ISR(TIMER0_COMP_vect), to i tak zajmie ona pamięć FLASH (nie wiem tylko, czy i jak to wpłynie na czas obsługi przerwania).
PS.
Szukałem podobnego pytania na forum, ale nie znalazłem.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 20:31
Dołączył(a): 29 lip 2014
definiując cyfry w pamięci Flash - korzystając z:
i odczytując jej elementy za pomocą:
zajmujesz wprawdzie miejsce w pamięci Flash, ale tylko w niej, natomiast jeśli zrobisz to za pomocą:
to zajmiesz miejsce w pamięci Flash ( na jej wartości początkowe ) i dodatkowo w pamięci RAM ( na samą tablicę ). dodatkowo, nie warto definiować zmiennych tablicowych wewnątrz funkcji, ze względu na to, że cała tablica jest wtedy zmienną automatyczną, wiec jej elementy umieszczane są na stosie. Jeśli już, to opatrzoną specyfikatorem static, tak aby "wylądowała w sekcji .bss. Co do szybkości dostępu - w tym wypadku rzecz absolutnie pomijalna, choć zwykle dostęp do pamięci RAM ( w tym wypadku SRAM ) jest szybszy niż do pamięci Flash.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 20:49
Dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź odpowiedź. Pozwoli mi ona na uniknięcie niepotrzebnych problemów i stresów w przyszłości.
Pozdrawiam.
