Vcc czy GND jak wykryć za pomocą uC? https://forum.atnel.pl/topic11812.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Rafciu [ 25 maja 2015, o 22:05 ] |
Tytuł: | Vcc czy GND jak wykryć za pomocą uC? |
Ciągle męczy mnie jedno pytanie czy jest jakaś możliwość rozpoznania co jest podłączone do wejścia mikrokontrolera masa GND, czy napięcie np. +5V? Załóżmy taką sytuacje mamy Atmegę 8 i do jednego pinu który jest ustawiony jako wejście podłączamy np. przewód który może być podłączony do masy GND lub do zasilania +5V, problem polega na tym że w chwili podłączania do pinu mikrokontrolera, nie wiemy co zostanie podane GND czy VCC . Podobnym przypadkiem może być podawanie napięcia -5V i +5V. Dzięki za wszelkie sugestie. |
Autor: | mirekk36 [ 25 maja 2015, o 22:20 ] |
Tytuł: | Re: Vcc czy GND jak wykryć za pomocą uC? |
Rafciu napisał(a): Ciągle męczy mnie jedno pytanie czy jest jakaś możliwość rozpoznania co jest podłączone do wejścia mikrokontrolera masa GND, czy napięcie np. +5V? Załóżmy taką sytuacje mamy Atmegę 8 i do jednego pinu który jest ustawiony jako wejście podłączamy np. przewód który może być podłączony do masy GND lub do zasilania +5V, problem polega na tym że w chwili podłączania do pinu mikrokontrolera, nie wiemy co zostanie podane GND czy VCC . hmmm panie kolego - panie kolego .... no to teraz się zagalopowałeś Pomyśl chwileczkę .... i zrób DRUGIE ćwiczenie z książki - na obsługę klawisza i już masz odpowiedź na swoje pytanie - tyle że zamiast klawisza podasz tam swoje GND albo VCC .... przy okazji zrozum ... zacznij myśleć cyfrowo GND to stan NISKI, VCC to stan wysoki - rozumiesz to czy nie za bardzo ? |
Autor: | mczarny [ 26 maja 2015, o 09:16 ] |
cześć słynne Mirkowe "if PIND" i masz załatwione - znajdziesz na blogu i na you tube w Mirka poradnikach |
Autor: | Nefarious19 [ 26 maja 2015, o 10:04 ] |
Rafciu napisał(a): -5V i +5V -5V to ty lepiej na pin nie podawaj, jak już to od 0V do Vcc
Autor: | Rafciu [ 27 maja 2015, o 22:19 ] |
Nefarious19 napisał(a): -5V to ty lepiej na pin nie podawaj, jak już to od 0V do Vcc Domyślam się że spowoduje to uszkodzenie uC, a przynajmniej portu czy pinu do którego podam takie napięcie, czy moze miałeś coś innego na myśli. Nie bardzo rozwinąłeś się w odpowiedzi Dziękuję wszystkim za odpowiedzi będę nadrabiał braki. |
Autor: | Nefarious19 [ 28 maja 2015, o 08:13 ] |
Polecam czytać dokumentacje i się stosować do jej zaleceń. Nigdzie nie znajdziesz więcej informacji na temat swojego procka niż w jego dokumentacji i innych materiałach producenta. |
