Teraz jest 24 kwi 2026, o 07:28
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 10:59
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam
zabieram się małymi krokami za obsługę matryc led 8x8
zaczynam od multipleksowania wierszy i w sumie to działa bo ustawiłem taką częstotliwość oscylatora żebym widział miganie podłączonych diod
mam problem jak rozwiązać w przerwaniu multipleksowanie wiersz po kolei od 1 do 8
gdybym miał wszystkie na jednym porcie to nie ma problemu a tu jakoś nic mi nie przychodzi do głowy
teraz przełączanie następuje tak, że włączane są wiersze 1,5-2,6-3,7 i 4,8 jednocześnie czyli po dwa na raz
w sumie to nie przeszkadza, ale chciałbym to zrobić tak jak należy czyli od1-8 po kolei
aha i jeszcze jedno - jak w kodzie nie umieściłem pustej pętli "while" to przerwanie się nie wykonuje - dlaczego??
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 13:21
Dołączył(a): 26 cze 2014
Może to nie jest jakoś super optymalne, ale działa. Rozpisz sobie takie makra:
A potem coś takiego w przerwaniu:
Do tego będą Ci potrzebne takie makra jak są w bluebooku przy obsłudze lcd, chyba że zrobisz dostęp do portów w inny sposób, np innym makrem. Jakbyś go nie miał to przemycę przykład :)
Za x wstawia się literkę portu, która może być podana też makrem.
A pętla jest potrzebna chyba po to, żeby procek nie doszedł do końca instrukcji, bo wtedy chyba wszystko staje. Ale to tylko moje podejrzenia.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 14:54
Dołączył(a): 06 maja 2014
Co do pętli while(1) :
Po wykonaniu wszystkich instrukcji (dojścia do ostatniej) procesor najzwyczajniej napotyka warunek końca programu i kończy swoje działanie.
Warunek pętli while(1) jest zawsze spełniony, czyli pętla ta wykonywać się będzie w nieskończoność - a więc i procesor nigdy nie dotrze do instrukcji stop.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:26
krzysssztof
wszystko jasne co do pętli, ale myślałem, że jak uruchamiam timer i on zlicza w trybie CTC generując przerwanie to cykl się będzie powtarzał a tu zonk
robi99956
makra o których piszesz są mi znane z projektu wyświetlacza LCD
zwróć uwagę, że ja chcę (muszę) w jednym makrze połączyć ROWPORT1234 i ROWPORT5678 czyli nie są to pojedyncze piny w dodatku z różnych portów...
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 19:09
Sposób który podałem powinien mimo to zadziałać, po prostu będzie się wykonywać trochę wolniej.
Jak już koniecznie chcesz wpisywać wartości do portów bez or itp to można tak:
1. Ułóż w makrach wiersze po kolei, od najmłodszych bitów.
2. Po wielkości licznika sprawdzasz, do którego portu chcesz zapisać dane:
O coś takiego Ci chodziło?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
