Teraz jest 22 sie 2026, o 23:15
PostNapisane: 26 sie 2015, o 19:18
Dołączył(a): 14 lip 2014
Czesc, chciałbym zapisać swój pomiar na karcie SD, jednak nie bardzo wiem jak pogodzić funkcje "dtostrf" z zapisem z lekcji 17 PetitFS z Greenbooka. Chciałbym zapisac wartość1 typu float z znalezionego tutaj na forum fragmentu kodu.
W lekcji 17 używana jest funkcja sprintf:
Jak to z sobą ożenić? :D
Ostatnio edytowano 27 sie 2015, o 06:13 przez tomek11b, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2015, o 19:35
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Nie wiadomo jakiego typu są zmienne "czas", "t1" i "t2", ale np. dla typu "float" i dwóch miejsc po przecinku można zapisać:
Przy czym musisz pamiętać o odpowiednich ustawieniach linkera (http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html).
%s zapisuje do bufora łańcuch znaków...
PostNapisane: 27 sie 2015, o 05:18
Problem rozwiązany, dziękuje ;)
