    Teraz jest 13 mar 2025, o 07:22
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:41
    Dołączył(a): 10 kwi 2014
    Coś mam chyba żle ustawione bity Timera 2 w tryb fast pwm, bo wyskakuje mi taki błąd przy OCR2: main.c:27:2: error: called object '1' is not a function
    Czy mogłby ktos sprawdzić czy dobrze zrozumiałem z angielskiej noty pdf. jakie bity powinny byc ustawione
    oto fragment kodu
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 14:28
    Dołączył(a): 07 kwi 2013
    Brak średnika na końcu linii nr 9.
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 14:53
    Ta linijka brak ;
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 15:36
    Dołączył(a): 31 mar 2014
    Widać że noty katalogowej nie otwierałeś:
    http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
    Tu masz dla Timera 1 Fast PWM z włączeniem wyjścia PWM na port PB1::
    Dla Timera2 masz analogicznie tylko jest TCCR2A/TCCR2B, COM2A1/COM2A2 itp itd ;) W nocie masz wszystko napisane wystarczy zajrzeć ;)
    Pozdrawiam ;)
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 19:08
    Dzieki Panowie za pomoc faktycznie patrzalem na złą notę , a z tym srednikiem to aż wstyd ;-)
    po zmianie w projekcie na atmege 88 PA - wyskoczyło mi ze avrdude nie obsługuje tego procka
    pytanie jest na to jakis sposób?
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 19:10
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Jest, tu odpowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=zGsH9-AUDWM
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 21:19
    dzieki matw
    PostNapisane: 1 mar 2015, o 20:25
    No i kurcze podobny problem z attiny 2313A niechce mi działac fast pwm ustawiłem bity na podstawie noty dla attiny 2313 sprawdzałem note migration from atetiny 2313 to attiny 2313a i nic tam nie ma o zmianach w rejestrach dla timera 0
    Pytanie czy mam dobrze ustawione bity dla atiny 2313 A timer 0 tryb fast pwm dioda podłączona + do pinu OC0A (PB2)
    Oto kod:
    PostNapisane: 1 mar 2015, o 20:47
    Nie wiem dokładnie co chcesz zrobić ale wybierasz tryb dla którego przy max OCR0A robi na niego Set, a nie lepiej ustawić OCR0A na 0, by leciało od min wartości? bo ustawiasz OCR0A na maxa i potem w for sprawdzasz czy ma max co jest błędne bo każdego fora omijasz w ten sposób ;)a drugi for powinien być taki (i = 255;i>0; i--) i tak jak wspomniałem nie ustawiaj OCR0A na 255 między forami ;)
    I dałbym warunek if przed forem tym drugim by sprawdzać czy OCR0A ma wartość 255 by wejść w fora przy takim warunku.
    Czyli tak:
    PostNapisane: 2 mar 2015, o 11:02
    a to nie jest tak dla tego warunku (i= 0; i<255; i++) ze najpierw zmienna "i" jest inicjalizowana "0" potem sprawdzane czy i<255 potem następuje wykonanie instrukcji w pętli, czyli przypisanie do OCR0A wartości zmiennej "i" a po wykonaniu instrukcji nastepuje " i++ "
    wg noty tak jak mam ustawione bity to jest napisane w tabelce "Set OC0A on Compare Match, clear OC0A at Top" czyli wg mnie to znaczy stan wysoki przy zrównaniu licznika z OCR0A i stan niski po dojsciu licznika do 256 czyli od zera do OCR bedzie niski stan a wys. od OCR do 256
    PostNapisane: 2 mar 2015, o 16:44
    No tak ja źle luknąłem ale generalnie wg mnie nie potrzebnie ustawiasz 255 na starcie, ja bym ustawił 0. Poza tym 2 warunek miałeś źle, bo miałeś for ale nie było żadnego w nim warunku. A jak teraz program działa czy dalej nie tak jak powinien??
    PostNapisane: 2 mar 2015, o 17:55
    nie wiem jakim sposobem nie mam warunku w 2 petli for przecież " i > 0 " to to samo co samo " i " wg mnie problem lezy w ustawionych bitach
    dziwne jest że w tabelce na stronie 75 mamy bity WGM 1 WGM2 WGM3 a w rejestrach mamy WGM 01, WGM02, WGM03
    PS. program dlaej nie działa
    i pytanie jeszcze do tabelki tryb 3 to takze fast pwm ustawić trzeba bity wgm1, wgm2 , ale zamiast OCRA mamy 0xFF co to zanaczy?
    PostNapisane: 2 mar 2015, o 19:49
    Dokładnie to WGM00 i WGM01 i tak zrób w swoim kodzie i nie ustawiaj WGM02. Tryb 3 będzie działał tak jak sobie założyłeś. Timer liczy do 255, a OCR0A wyznacza wypełnienie przebiegu np. 127 to 127/255 = 50%
    W trybie 7 dla ustawionych WGM00, WGM01 i WGM02. OCR0A jest topem to znaczy, że timer liczy do wartości w OCR0A. Co zmieniałoby częstotliwość. Wypełnienie zmieniłbyś w OCR0B, a sygnał będzie na pinie z funkcją OC0B
    PostNapisane: 2 mar 2015, o 22:06
    Krauser kurcze ustawiłem tak jak napisałeś i dalej nic brak mi juz pomysłów co z tym jest nie tak ;-(, podłączone wszystko mam dobrze wgrałem dla testu program zapalajacy tą diode i było ok, więc sprzetowo wyglada ze jest ok
    PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:02
    To może pokaż co masz teraz. Spróbuj też prostszego kodu:
    lub
    PS.
    sei() nie jest potrzebne.
    PostNapisane: 3 mar 2015, o 13:04
    oto teraz co mam
    ten prostszy kod również nie działa
    pozdrawiam
    PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:05
    Tu masz źle:
    COM0A1 i COM0A0 są w rejestrze TCCR0A
    PostNapisane: 4 mar 2015, o 12:25
    Dzieki Krauser
    Nie wiem jak to mogłem przeoczyć ;-)
    teraz wszystko smiga ok
