Podświetlenie LCD https://forum.atnel.pl/topic5952.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 11 lut 2014, o 20:03 ] |
Tytuł: | Podświetlenie LCD |
Witam. Mój problem tyczy się podłączenia podświetlenia LCD (robię ćw. 04_LCD z płyty) wszystko ładnie mi działa tzn. wyświetla to co powinno FLASH Ło Linia1 itp. idt., ale nie mogę załączyć podświetlenia wyświetlacz. język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. I nie wiem czy mam podłączyć PA7 do LCD LED. Podłączam na zestawie ATB 1.04a Proszę o jakieś wskazówki. |
Autor: | kurnachatka [ 11 lut 2014, o 20:44 ] |
Tytuł: | Re: Podświetlenie LCD |
Kolega Tomasz dobrze pisze podłączasz PA7 do ostatniego pinu złącza LCD pod nazwą BACKLIGHT |
Autor: | Intre [ 11 lut 2014, o 20:46 ] |
Myślę że te linki rozwieją twoje wszelkie wątpliwości odnośnie podłączenia LCD do AVR: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html oraz http://www.atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html Myślę że masz Bluebooka to polecam Ci po zapoznaniu sie z tymi linkami jeszcze raz rozdział przeczytać i obejrzeć rysunki i gwarantuję że podświetlenie zacznie działać. |
Autor: | kurnachatka [ 11 lut 2014, o 20:47 ] |
Moja odpowiedź powyżej trochę wygląda dziwnie bo znikły posty pomiędzy |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 11 lut 2014, o 20:58 ] |
W moim zestawie jest użyta inna nazwa zamiast BACKLIGHT jest LCD LED. W takim razie wydaje mi się, że powinno być OK. Wszystko inne działa tylko brak tego podświetlenia wyświetlacza. Podłączam PA7 do LCD LED |
Autor: | kila [ 11 lut 2014, o 21:00 ] |
kurnachatka napisał(a): Moja odpowiedź powyżej trochę wygląda dziwnie bo znikły posty pomiędzy Tak, kolega Tomek74 pisał, aby zrobić a blacklight, czyli podłączyć ostatni pin wyświetlacza przez tranzystorek do masy. ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Zrób inaczej - weź przewód i podłącz ten pin LED LCD bezpośrednio do zasilania, a jak nie zaświeci, to spróbuj do masy. Któraś opcja musi zadziałać. Wtedy będziesz w stanie napisać odpowiedni kod. |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 11 lut 2014, o 21:18 ] |
kila napisał(a): Zrób inaczej - weź przewód i podłącz ten pin LED LCD bezpośrednio do zasilania, a jak nie zaświeci, to spróbuj do masy. Któraś opcja musi zadziałać. Wtedy będziesz w stanie napisać odpowiedni kod. Czy mogę podłączyć do tych goldpinów za przetwornicą: VCC lub GND? Zasilam z usb. |
Autor: | kurnachatka [ 11 lut 2014, o 21:21 ] |
Tak do VCC to ten po lewej |
Autor: | kila [ 11 lut 2014, o 21:22 ] |
Tak. Tylko pamiętaj aby podpiąć LCD LED do zasilania/masy, a nie PA7, które zostało przywolane parę postów wyżej Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 11 lut 2014, o 21:34 ] |
Kila podłączam tak jak mówisz: LCD LED --> VCC a także tak LCD LED -->GND i nadal nie podświetla. |
Autor: | kila [ 11 lut 2014, o 21:36 ] |
Kurcze, nie mam swojego ATB pod ręką, żeby sprawdzić... Wydaje mi się, że powinno się podświetlić, zwierając do masy... Jestem pewien, że wpinasz się dobrze? |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 11 lut 2014, o 21:39 ] |
tak sprawdziłem czy czasem nie pomyliłem PA7 z LCD LED ale jest ok |
Autor: | kurnachatka [ 11 lut 2014, o 21:39 ] |
Ja mam wersje ATB 1.04 i zwieram do VCC to świeci. Może w wersji ATB 1.04a jest inaczej, ale tu musiał by się wypowiedzieć kto ma ten model. |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 11 lut 2014, o 21:44 ] |
A czy ma znaczenie, że zasilam z USB czy to jest bez znaczenia? |
Autor: | kurnachatka [ 11 lut 2014, o 21:47 ] |
Bez znaczenia ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ] U mnie wygląda to tak |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 11 lut 2014, o 22:06 ] |
No nic dzięki za pomoc. Poczytam, pooglądam filmiki jeszcze i może coś przyjdzie do głowy. |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 12 lut 2014, o 09:45 ] |
Ktoś może ma jakiś pomysł czemu wyświetlacz się nie podświetla? |
Autor: | rezasurmar [ 12 lut 2014, o 09:52 ] |
Cytuj: Ktoś może ma jakiś pomysł czemu wyświetlacz się nie podświetla? Podpinałeś wyprowadzenie BACKLIGHT pod wyprowadzenie +5V by sprawdzić, czy w ogóle ci podświetlenie działa?. Jeżeli nie. To mogą być dwie rzeczy, albo wyświetlacz padniętny (podświetlenie w nim), albo trzeba by pomierzyć napięcia. Na tranzystorze. |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 12 lut 2014, o 09:54 ] |
Tak podłączałem pod +5V. |
Autor: | matw [ 12 lut 2014, o 09:57 ] |
Uczeń_Mistrza napisał(a): Tak podłączałem pod +5V. i co, świeci?
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 12 lut 2014, o 09:58 ] |
Zapomniałem dopisać, że nie świeci. |
Autor: | rezasurmar [ 12 lut 2014, o 10:00 ] |
Normalnie co to głuchy telefon? Opisz co robiłeś, co sprawdzałeś, czy podpinałeś zasilanie bezpośrednio pod samo podświetlenie? Możliwe że padł tranzystor z podświetlenia, ale to trzeba sprawdzić, najpierw wyświetlacz. Zresztą podłącz kabelek od BL i zmierz napiecie na wyporwadzeniach 15 i 16 czy między nimi jest 5V. Od tego zacznij. To nie instalacja naprowadzania wahadłowca, tu nie ma za wiele elementów, schemat ATB jest na stronie atnel.pl |
Autor: | matw [ 12 lut 2014, o 10:00 ] |
Uczeń_Mistrza napisał(a): Zapomniałem dopisać, że nie świeci. To istnieje duże prawdopodobieństwo że masz uszkodzone podświetlenie w swoim LCD.Musiałbyś zobaczyć inny wyświetlacz. |
Autor: | Uczeń_Mistrza [ 12 lut 2014, o 10:06 ] |
OK. Na początku podłączyłem wszystko tak jak w ćw. 4 z płyty i tam było (BACKLIGHT) LCD LED --> PA7. Wyświetlacz zadziałał i wyświetlił FLASH EEPROM itp. , zaś podświetlenie nie zadziałało. Potem próbowałem tak jak jest to w postach wyżej podłączyć bezpośrednio LCD LED do VCC a jak to nie działało do podłączyłem do GND i też nie zaświeciło. Nic więcej nie kombinowałem z podłączaniem. |
Autor: | kurnachatka [ 12 lut 2014, o 10:06 ] |
Zrób tak: 1. wyjmij wyświetlacz 2. podłącz LCD LED (u mnie BACKLIGHT) do VCC 3. sprawdź czy masz napięcie w gnieździe wyświetlacza na dwóch ostatnich pinach po prawej PIN15 i PIN16 Jak masz tam napięcie to wina leży po stronie podświetlania w wyświetlaczu. Analogicznie możesz sprawdzić te dwa ostatnie piny w LCD czy jak podasz tam napięcie to zaświeci. Na wszelki wypadek daj tam mały opornik 50R jakby dioda led w wyświetlaczu takiego nie posiadała (różnie to bywa). |
Autor: | milek22 [ 2 mar 2014, o 19:12 ] |
Mam podobny problem. Ćwiczenie 04_Led z tym, że u mnie podświetlenie świeci, ale nic nie wyświetla. W eclipsie pokazuje żółty trójkącik przy projekcie 04_LED, którego nie mogę zlokalizować. Przekopałem cały projekt, wszystkie podkatalogi i czysto. W consoli też żadnych błędów nie widać. Mam też inny problem w projekcie kolororowego wyświetlania na terminala wg poradnika Pana Mirka. Na początku ładnie wyświetlało a teraz mam takie błędy język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Dodam, że mam zestaw atnelowski sprzęt ATB, BTM-222, programator usbasp |
Autor: | kurnachatka [ 2 mar 2014, o 19:25 ] |
milek22: Pokaż kod z main.c |
Autor: | milek22 [ 2 mar 2014, o 19:31 ] |
Autor: | LogTeam [ 2 mar 2014, o 19:34 ] |
Masz klamre za rysuj_menu();{ I co to jest przed zmienna i deklaracja funkcji _ ? Sie nie dziwie ze w linii 17 masz blad skoro to nawet nie jest komentarz |
Autor: | milek22 [ 2 mar 2014, o 19:40 ] |
coś namieszałem. co mam zrobić? tekstu w linii 17-tej nie ma. edytowałem info i miwrzuciło do kodu |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
