Teraz jest 24 kwi 2026, o 14:48
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 00:07
Zapraszam do look'nięcia na nowe narzędzie ;) w programie MkAVrCalculator:
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 00:23
Mam pytanie dotyczące zakładki Ustawienia.
Zmieniłeś sposób wyświetlania ilości pobrań czy to jest błąd?
Przedtem wyświetlało ilość wszystkich pobrań programu a teraz ilość pobrań dla konkretnej osoby?
Przedtem było kilka tysięcy a teraz tylko 6.
Nie możliwe żeby od 21 maja tylko 6 osób pobrało.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 00:29
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
u mnie wyświetla 8 :)
też mnie to zastanowiło...
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 07:08
niestety jest pewien babol i niedługo go naprawię, już ilość jest poprawiona ...
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 16:09
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jak klikniesz CLEAR to wszystko czyści i już kolejnego kodu dla znaku wygenerować nie można.
Nie żebym nie wiadomo czego wymagał, ale nie możesz dodać "ptaszka" do wyboru dec czy hex ?
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 16:29
można można tylko masz tam komunikat po angielsku, który mówi że musisz kliknąć kursorem mychy w linii pomiędzy nawiasami klamrowymi
to już jest ale ukaże się w aktualizacji ;)
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 17:07
O to mi chodzi
Poprawiony link YT - Różowy J.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 18:18
aaaaaaaa ;) dobra o to chodzi - ale wystarczy dać np generate group tak na teraz ;) i ....
ale ok no poprawię jeszcze tą kwestię interfejsu bo może wprawiać w zakłopotanie ... ukaże się w najbliższej aktualizacji ;)
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 23:00
No! ... to teraz zainteresowanych proszę pobierać i przeglądać sobie na każdy sposób to narzędzie ;)
i pisać ew uwagi ;) mam nadzieję, że teraz sporo użytkowników będzie zadowolonych
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 23:21
Dołączył(a): 15 cze 2012
Hahaha ostatnio mkAVR pobierałem jakieś rok temu - teraz w związku z tym moim śmiesznym problemem post50045.html#p50045 pobrałem świeżego builda ... no nie wiem ... 30 minut temu? :) Otwieram teraz mk i już jest nieaktualny czyli krótko mówiąc pracuję na jakimś szrocie starym :lol:
Pokłon dla Cesarza!
Wysłane z nowego ATB 1.05beta + ATB ETHERNET
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 23:32
Oczywiście :lol: sam widzisz jak czasem szybko lecą aktualizacje ... no ale to na razie ostatnia chyba - już jest dopieszczone narzędzie 7-segment LED configurator ;)
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 01:00
Dołączył(a): 17 sty 2013
Mirku jeszcze mały babol Ci się wkradł - po zaznaczeniu dec kliknięciu add generuje kod w postaci hex...
O i jeszcze po wybraniu "active state" na "0" i kliknięciu 2x add podaje dwa różne wyniki, (segmenty zmieniają swoje położenie) w dodatku nie idzie zaznaczyć wszystkich segmentów - (segment A) luknij też na to...
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 07:59
eeeś ;) wczoraj dorobiłem extra opcje do zamiany hex i dec z kodu źródłowego na segmenty no i wkradł się ten BUG, a w zasadzie to z powodu że powstało pole edycji w którym pojawia się wartość dziesiętna segmentów. Wcześniej podczas wpisywania z ręki od razu się zmieniały segmenciki no ale za to powstał BUG
TERAZ już wszystko jest DOBRZE tylko że w tym polu po ręcznym wpisaniu liczby trzeba kliknąć ENTER
nie robię już nowej aktualizacji - trzeba ZASSAĆ jeszcze raz tą wersję najnowszą ok ?
DONE! ;)
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 16:33
U nie nie działa, obie wartości są jednakowe.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 17:44
pobierz jeszcze raz plik - mówię ci ;) bo jak pobierałeś to pewnie z pamięci cache przeglądarki pobrało ci poprzednią wersję, już jest naprawione wszystko i przetestowane.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 18:02
Pobierałem 5 minut przed napisaniem poprzedniego posta. Ale skoro nalegasz to pobiorę raz jeszcze.
Mam takie coś:
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 19:26
matrix --> ach ... ok ... sorki ten błąd też zauważyłem ale później ... tzn, że klawisz add generuje tylko hex. Wcześniej zgłosiłeś jeszcze inne gorsze BUG'i i je usunąłem a o tym już nie pomyślałem.
Sorki - poprawiam już .... sorki
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 19:35
Spoko, nie ma kłopotu, nie wytykam błędów a jedynie wskazuję co można poprawić. Dzięki Tobie i naszym uwagom otrzymujemy idealne wręcz narzędzie.
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 23:55
Naprawdę nie traktuję tego jako wytykanie błędów a za wszystkie uwagi bardzo uprzejmie dziękuję. Na wszelki wypadek mały mini poradniczek wideo do tego narzędzia ;)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 16:19
No teraz bomba Mirku. Coś niesamowitego. Ukłon w Twoją stronę po raz kolejny.
