Teraz jest 23 wrz 2019, o 01:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 14:37
Witam i zapraszam po darmowe i cyfrowe smakołyki :lol:
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 15:42
Dołączył(a): 19 lip 2013
Podobają mi się te szybkie poradniki. Krótko i na temat:).
Nie wiem czy już było w jakimś poradniku, ale chętnie zobaczyłbym jak dzielisz przychodzące stringi w b4a na konkretne komendy w telefonie. Temperatura do temperatury, czas do czasu itp. Co prawda mam swój sposób ,który działa ale chętnie zobaczę inne sposoby.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 15:56
fakt pokazywałem już w którymś poradniku ;) jest taka fajna funkcja do tokenizacji ;)
załóżmy że masz stringa:
język basic4gl
czy może być COŚ prostszego ? ;)
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 22:14
Ooo, trzeba będzie to sprawdzić. :)
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 22:39
Teraz na poważnie mówię, czekam na każdy odzew, opinię czy uwagi do działania biblioteki - byłoby miło
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 14:51
Właśnie korzystam z tego samego sposobu :).
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 22:50
Dołączył(a): 12 sie 2015
Witam jestem początkującym w B4a własnie testowałem bibliotekę muszę powiedzieć bardzo ułatwia pisanie kodu dla UDP funkcje z poradnika działają rewelacyjnie. Przetestowałem też wysyłanie pakietów w tle i działa ok natomiast nie mam pojęcia jak zrobić odbiór pakietów udp w tle????
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 23:00
po prostu trzeba to robić w jakimś SERVICE
na pewno będą i o tym poradniki ;)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 19:01
Dołączył(a): 22 lis 2015
A czy jest jakaś możliwość w B4A aby dane które odbiorę poprzez udp (np odczyt temperatury co 1 godzine) które umieszczę w tablicy przedstawić na jakimś wykresie ??
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 22:27
Dziękuje Panie Mirku za podpowiedz! mam jeszcze pytanie co do biblioteki, jest możliwość uruchomienia WiFi prostym poleceniem jeśli tak to jakie to polecenie???. Może komuś początkującemu ułatwię pracę z odbiorem UDP w tle:) należy w service_create zainicjalizowac udp z prfixem dalej w service odebrać dane z "PacketArrived" wywołać w tej funkcji np. Activity i za pomocą polecenia "CallSubDelayed" odnieść się do procedury np wyświetlającej dane w edytorze. Jeśli mamy włączoną blokadę to w Activity_Resume użyjemy funkcji z poradnika P. Mirka SetSchowWhenLocked. Pozdrawiam;)
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 07:44
Na forum masz przykład wykresu ładowania akumulatora. W przykładach B4a jest więcej wykresow
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 07:47
Ale co masz na myśli ? bo nie do końca rozumiem ?
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 09:48
Chodzi o automatyczne uruchomienie Wifi przy starcie aplikacji, kiedy jest wyłączone trzeba to robi ręcznie w ustawieniach androida jest to trochę uciążliwe. Na forum B4a jest biblioteka o nazwie "MLwifi" i w niej używam polecenia "wifi.EnableWifi(True)" . Czy jest taka możliwość w bibliotece "MKWiFiUDP"???.
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 10:56
aaaaa ;) ... ok to dobry pomysł na kolejny upgrade tej biblioteki ;) ... będzie ta opcja
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 19:23
Jak łączyć się z konkretnym modułem Atnel wifi bez wybierania go z listy za pomocą tej biblioteki ? Na stale przypisany w kodzie
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 20:33
Po prostu wysłać coś na jego adres IP ... przecież ta biblioteka nie nakazuje ci sprawdzania modułu koniecznie ;) Jej zaletą jest jedynie to że potrafi sprawdzić moduły w otoczeniu a dodatkowo podać NIE TYLKO ich adresy IP ale i porty na których nasłuchują
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 20:38
No nie wpadłem na to :) Na swoje usprawiedliwienie mam, tylko to ,ze dopiero dziś zacząłem się modułem bawić :)
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 20:44
Tylko niedługo ukaże się aktualizacja tej biblioteczki jak coś ;) bo znalazłem małego bug'a
podpowiadam więc, żeby:
1. inicjalizować ją w Activity_create - ale za każdym razem bez IF'a z parametrem FirstStart
2. zamykać ją w Activity_Pause z IF'em
If userclosed then wifi.close
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 20:26
Ogarnąłem juz ta bibliotekę. Przy okazji podpowiem,ze nie działa na starszych wersjach b4a.Tz działa w połowie :) Odbiera i wysyła stringi,ale nie skanuje sieci.Od razu wywala błąd.
Przy okazji. Czy jest możliwość żeby po wyszukaniu dostępnych sieci pokazywał do jakiej jest zarejestrowany
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 20:28
Starszych czyli jakich?
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 20:34
dobry pomysł
PostNapisane: 1 paź 2017, o 19:50
Wcześniej miałem 6.3.
PostNapisane: 4 paź 2017, o 19:31
Witam ponownie.
Może głupie pytanie, ale był może pomysł, żeby biblioteka działała tez w B4j ? Akurat będę musiał napisać taka sama appke na telefon i PC. Byłoby łatwiej.
PostNapisane: 4 paź 2017, o 21:53
Witam ponownie.
w sumie a nawet "w różnicy" nawet fajny pomysł - dopisuję do listy "to do" ... ale mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że nie będzie to miało najwyższego priorytetu z uwagi na ogrom prac bieżących ...
dzięki
PostNapisane: 19 lut 2018, o 09:57
Dołączył(a): 18 cze 2014
To mój pierwszy wpis, wiec jeśli coś zrobię źle to z góry przepraszam.
Chciałbym pobrać omawianą bibliotekę ale nie mogę jej odnaleźć na stronie ATNEL, czy może ktoś podpowiedzieć gdzie jej szukać.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 10:01
-> Oprogramowanie->Basic4android
PostNapisane: 19 lut 2018, o 10:40
Właśnie tam szukam ale są tam tylko wersje B4A a samej biblioteki nie widzę.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 11:29
Panie Panie - gdzieś ty szukał ? czy zajrzałeś na stronę www.atnel.pl?
sorki ale ręce opadają ;)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 14:36
Przecież masz tam link do pobrania:
Biblioteka przeznaczona do obsługi modułów ATNEL-WIFI232-T
czyli plik MkWiFiUDP.zip
PostNapisane: 19 lut 2018, o 15:08
ale jak znam życie to kolega buszował tylko po witrynach sklepu ;) a już żeby się chciało wpisać samo
www.atnel.pl to pewnie nie ;) toż to domyślna strona producenta
