Teraz jest 23 lip 2026, o 06:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 sty 2018, o 19:33
ale jaka kontrola zapytacie ? ;) spójrzcie sami:
PostNapisane: 28 sty 2018, o 05:04
Dołączył(a): 26 lut 2014
Super rozwiązanie - Brawo MIRKU.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 09:54
Dołączył(a): 19 lut 2014
Mirku.
Możesz zmienić te (radio)FM na FW.
Przydałaby się także możliwość personalizacji tego dodatku, np: zmiana daty z 2018-01-20 na 20180120, itp.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 28 sty 2018, o 11:59
hahaha no tak - też mi jednak coś nie pasowało
masz rację - powinienem był dać FW i tak zrobię :D
PostNapisane: 28 sty 2018, o 12:46
Personalizacje możesz sobie samemu zrobić za pomocą odwoływania się do kolejnych pól :)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 13:08
Dołączył(a): 26 sty 2016
Mirku, super zmiana.
A jeśli już przy zmianach. A może robić historię zmian? W sensie zapisywać każdorazowy skompilowany program? Z datą ostatniej modyfikacji?
A w przyszłości (tak, wiem, pomarzyć można) może uda się zrobić porównywanie, co się zmieniło w kolejnych wersjach? ;)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 13:22
a gdzie zapisywać ?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 13:25
Na przykład w folderze z projektem. W folderze backup, albo coś w tym stylu. I robić archiwum z numerem builda, albo z datą i godziną kompilacji.
A może w przyszłości coś jak github? W sensie na serwerze jakimś ;)
Ja wiem, że to kupa roboty, dodałem to tylko jako pomysł.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 14:10
aaaa no ale ZIPowanie to już przecież jest - tylko, że ręczne ;) - to co jeszcze automatyczne dodać ? :D
na dodatek dodawana jest data do nazwy - a o dodanie godziny i builda już mnie od dawna atakuje taki mój jeden kolega Michał :D
Z githubem to już jednak przesada :D tzn nie żebym uważał że to zły pomysł ale nie nie - nie dam się namówić na dopisanie tego do softu - czas. ;)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:01
Dołączył(a): 30 paź 2016
Przyglądam się tej aplikacji i mam pytanie.
Dlaczego nie mogę wybrać ATB USB-ASP?, jest tylko Boot.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:09
A podłączyłeś w ogóle sobie ten programator panie kochany ? czy tylko chciałbyś go wybrać bez podłączenia ? ;)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:31
Dzięki Mirek!
Tak, był podłączony, ale bez sterowników. :)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:32
Dołączył(a): 23 paź 2014
Po zaktualizowaniu MkClipse się nie uruchamia tzn. przez chwilę pojawia się zarys okna, po czym słychać tylko dźwięk błędu, program się zamyka, ale żaden komunikat błędu się nie pojawia. Pobrałem więc czystą instalkę ze strony atnel i ta się uruchamia ale to stara wersja 47 która chce się aktualizować, a po aktualizacji jest znowu błąd...
Działam na WinXP SP3 - tak wiem przestarzały, ale poprzednia wersja działała dobrze na tym systemie...
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:37
Program wykrzacza się.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:39
Znalazłem chyba przyczynę - miałem ustawione dark theme. Gdy odpalę wersję 47 i wyłącze tę opcje to po aktualizacji program się uruchamia ale próba załączenia dark theme wywala program...
PostNapisane: 28 sty 2018, o 15:55
Dołączył(a): 03 gru 2014
W windows 7 sp1 po włączeniu darktheme w wersji 48 program przestaje działać (wyłącza się) i już nie daje się uruchomić
PostNapisane: 28 sty 2018, o 16:09
Mhm. Właśnie o to mi chodziło :)
Czyli jest szansa :)
Jasne, tylko takie życzenie dodałem ;) podejrzewałem, że z powodu braku czasu się nie uda. Ale może kiedyś w przyszłości?
EDIT:
U mnie ten błąd też jest. Pojawia mi się takie okienko. Dorzucam tu spakowane pliki z komunikatu, Mirku, może w czymś pomogą?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 16:28
Marhef napisał(a):
Czyli jest szansa
No sam Michał mnie nie zmusił jeszcze ale już jest was dwóch - więc chyba się ugnę pod przemocą :D
Marhef napisał(a):
EDIT:
dzięki - kuuuuurdę - tylko no jakaś zgroza, że jak dotąd nie mogę u siebie na różnych maszynach odtworzyć tego błędu - zawsze śmiga dobrze eeeeh - to są najgorsze babole do znalezienia
PostNapisane: 28 sty 2018, o 16:39
Faktycznie temat Dark wywala program.
Wystarczy edytować rejestr i jest OK.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 16:50
Dołączył(a): 09 gru 2014
U mnie jest dokładnie to samo.
Po dokonaniu tej operacji program odpala się normalnie lecz przy próbie zmiany na Dark Theme następuje czkawka.
Poza tym drobnym szczegółem program działa wyśmienicie.
Zajefajny jest ten Big Update!
Tego mi było trzeba!
Dzięki piękne! ;)
No i kolejny update wyrwał chwasta!
Teraz jest OK!
PostNapisane: 28 sty 2018, o 16:53
Na razie problem z Dark theme odstawiam na boczny tor - więc proszę przetestujcie teraz najnowszą wersję build 49
czy ona startuje poprawnie czy nie ?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 17:36
Teraz przełączenie pomiędzy Dark Scheme a białym działa, ale wyskakuje błąd:
Dodatkowo po zamknięciu aplikacji pojawia się okno:
Tak to wygląda u mnie na Windows 10.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 17:59
No to chyba jeszcze kolega nie sprawdzał NAJNOWSZEGO builda 51 ;)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 18:04
No faktycznie, testowałem builda 49. ;)
W wersji 51 u mnie wszystko śmiga jak należy! :D
Łącznie z Dark!
PostNapisane: 28 sty 2018, o 18:18
uuuuuuuuf ... dzięki za testy i info anshar
PostNapisane: 28 sty 2018, o 18:19
U mnie też działa już bez błędów :)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 18:49
U mnie też działa ale...
Antywir się zdenerwował przez te częste aktualizacje i wyrzygał mi to blokując uruchomienie programu:
Aż musiałem dodać do wyjątków hehe. Biedny MkClipse zostanie poddany torturom w laboratoriach Avast :?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 18:54
hahaha Matko - ciekawe jakie odkryją tajemnice :lol: ... niech odkrywają - może i ja o czymś nie wiem a w programie pojawiło się za dużo warunków IF i zaczął żyć może własnym życiem :lol:
PostNapisane: 28 sty 2018, o 19:27
Mirku, a uporządkowałeś kod?
Pamiętaj, że z nieuporządkowanych linijek kodów biorą się sny robotów (programów pewnie też, aż tak daleko mój umysł nie sięga)
PostNapisane: 28 sty 2018, o 23:54
Dołączył(a): 13 mar 2013
Bardzo mi brakowało rozróżnienia kolejnych kompilacji .Teraz będzie dużo łatwiej zapanować nad kolejnymi zmianami w programie. Ja często tworząc konstrukcję dodaję kolejno poszczególne bloczki sprawdzając czy wszystko działa OK.
Szkoda tylko ,że przy kompilacji program nadpisuje poprzednią wersję. W ten sposób gdy dojdzie się do wniosku ,że nie tędy droga,nie można się cofnąć np. o trzy kompilacje i pójść inną drogą. Ale to tylko taka drobna sugestia .Obecne zmiany i tak bardzo zwiększają wygodę użytkownika
Wojciech T.Gabara
