Teraz jest 16 lis 2025, o 06:31
W zanadrzu ubsługa przez XMEGA karty SD widzianej poprzez USB w windows jako dysk przenośny.
Kontynuować ?! Czy jest to interesujące ?! 94%  94%  [ 30 ]
Niee ... nuda ! 6%  6%  [ 2 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 19:26
Dołączył(a): 01 lut 2013
Napisałem ten krótki poradnik, ponieważ mam wrażenie że sprzętowa obsługa portu USB dla XMEGA jest w wielu publikacjach traktowana po macoszemu.
Atmel udostępnia AtmelStudio w wersji 7 oraz biblioteki Atmel Software Framework,
które umożliwiają w dość prosty sposób obsłużyć komponenty "wokół" procesora.
ARDUINO ma "wbudowaną" obsługę portu szeregowego co znakomicie ułatwia debugowanie programów, a dlaczego tego nie zrobić dla procesorów XMEGA z ze sprzętową obsługą USB?!
Dlatego spróbujmy zmusić naszą XMEGE by przekierować STDIN/STDOUT na emulowany port szeregowy poprzez wbudowany w procesor sprzętowy interfejs USB.
W tym poradniku użyłem Atmel Studio 7.0.790 (biada mi, nie eclipse) z "wbudowanym" Atmel Software Framework w wersji 3.30.1.
Zaczynamy od otwarcia nowego projektu "GCC C ASF Board Project"
Następnie wybieramy typ procesora (w moim wypadku ATxmega128A3U) i rodzaj płyty na której on jest.
Ponieważ nie używam żadnego z zestawów firmy Atmel, wybrałem "User Board Template"
Po utworzeniu pustego projektu czas na wybór komponentów z biblioteki Atmel Software Framework (ASF) z których będziemy korzystać.
By to zrobić z menu wybierzmy ASF -> ASF Wizard lub wciśnijmy kombinację klawiszy ALT+W.
Powinno się pojawić okno jak poniżej...
Tutaj bardzo ważne jest zaznaczenie komponentu USB Device Serwice i z listy rozwijanej wybranie cdc_stdio ( uwaga: jest również komponent "cdc" - to nie ten, musi być cdc_stdio)
Klikamy Add oraz Apply i otrzymujemy to co poniżej
Teraz zamykamy okienko ASF i konfigurujemy nasz projekt.
W oknie Solution Explorer odnajdujemy w katalogu "config" pliki conf_clock.h, conf_usb.h i poprzez podwójne kliknięcie na nich otwieramy je do edycji.
Zauważcie, że u mnie przy nazwach plików jest czerwona kropka, świadczy to o tym, że plik został zmodyfikowany.
Plik conf_clock.h definiuje parametry taktowania procesora.
Modyfikujemy w nim trzy sekcjie:
1. zmieniamy parametr CONFIG_SYSCLK_SOURCE z domyślnego 2MHz na 32Mhz
2. zmieniamy parametr CONFIG_SYSCLK_PSADIV z domyślnego SYSCLK_PSADIV_1 na SYSCLK_PSADIV_2
3. usuwamy komentarz w liniach zawierających CONFIG_OSC_RC32_CAL i CONFIG_OSC_AUTOCAL_RC32MHZ_REF_OSC
Teraz zajmijmy się plikiem conf_usb.h
W nim znajdzmy definicję funkcji wywoływanych po aktywacji portu usb
Musimy odnaleźć w nim definicje UDI_CDC_ENABLE_EXT, UDI_CDC_DISABLE_EXT
i zamienić na poniższe ...
Linie te są odpowiedzialne za podłączenie/odłączenie STDIO w momencie gdy jest aktywowany/deaktywowany port USB z obsługą urządzenia typu Communication Device Class.
Następnie dodajmy co nieco do plilku main.c
zmieniając jego zawartość na poniższą ...
I to już właściwie wszystko ....
Linie
powinny się znajdować na początku każdego projektu używającego ASF.
Linia stdio_usb_init(); włącza obsługę STDIO dla USB.
Po kompilacji i zrestartowaniu procesora mamy w systemie windows dodatkowy port szeregowy, który jest połączony z STDIN/STDOUT procesora i możemy go wykorzystać do dowolnych celów....
A TUTAJ rozwinięcie tematu ... dokładamy kartę SD.
Ostatnio edytowano 23 kwi 2016, o 19:40 przez radek_w, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 21:55
Dołączył(a): 13 paź 2011
Super, prosimy o więcej, tylko popraw wklejenie kodu na SYNTAX C.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 19 wrz 2020, o 08:45
Dołączył(a): 10 mar 2015
Przepraszam że takie starocie odgrzewam ale mam pytanie w kwestii tego USB. Jedno co jest bardzo nie wygodne to to że po resecie ATX-a komunikacja z USB zanika. Jedyne co pomaga to wyjęcie wtyczki z PC-ta. Czy można tej niedogodności jakoś zapobiec ? Czy może to leży po stronie PC-ta ?
