Teraz jest 29 wrz 2026, o 07:13
PostNapisane: 28 mar 2020, o 21:55
Zapraszamy - w KOŃCU jest ten poradnik wideo !
PostNapisane: 29 mar 2020, o 22:11
Dołączył(a): 15 lut 2017
PostNapisane: 29 mar 2020, o 22:27
Jaaa pierdziu! że tak powiem - JAKI FAJNY moduł odpaliłeś !! shakowałeś !!! ... jaaaa skąd Wy .. bierzecie takie fajne moduły ? ;) - toż to aż się chce bawić takimi cukiereczkami i aż zachciało mi się wyrwać taki moduł z mojego autka i się pobawić !
No jak już Szymon coś weźmie w swoje łapki to proszę i jeszcze kodzik walnięty na gorąco i leci sterowanie !
Nie wspomnę już o tym, że MUZA to filmiku szczególnie na start dobrana idealnie że szok ;) hahahahaha fajny pomysł
PostNapisane: 29 mar 2020, o 22:39
Zanim ruszył Redbook Project miałem taki moduł u siebie, bo tam całkiem fajny wyświetlacz był, ale jak to z samochodami bez dokumentacji ogólnodostępnej. Leżał zatem w szafie, aż tu nagle...!
Podłączenie było banalne, w środku TJA1041 od NXP, zatem kilka drutów.
Samo opanowanie w sumie zajęło pewnie z 30 minut, dzięki Canshark. Więcej zajęło rendereowanie filmu, bo kompletnie tego nie umiałem, także nocka zarwana, ale dwa punkty do doświadczenia więcej :)
Z takimi modułami jest ten problem, że w przeciwieństwie do licznika jest to głównie "nadajnik", nie wiele przyjmuje, wysyła sporo do rozgłoszenia, ale jak nie ma nic na końcu to zabawa szybko się kończy :) Niemniej jednak idealny na dobry początek.
Mam jeszcze inny moduł też z Forda - wyświetlacz do Radia, potwierdziły się info z sieci, że ogólnie Fordy działają na 500 KHz oraz 125 KHz. Gdy już miałem tę wiedzę to poszło z górki. W drugim nie udało się nic zapalić, aczkolwiek "zapytania" wysyłał pod różne ID.
Działający kod już miałem w nocy, oczywiście dzięki bibliotece do Redbooka, bo inaczej nic z tego, ale opanowanie DaVinci trwało cały dzień :)
Jeśli chodzi o CANa to sumie nic jeszcze nie wiem konkretnego, parę frazesów, jednak dzięki materiałom efekt praktyczny sie udał, choć teoria jeszcze przede mną
EDIT.
Znalazłem jeden błąd CanShark.
Usunięcie pojedynczego wpisu loga poprzez Ctrl+D wyrzuca błąd "Index out of bound".
Ostatnio edytowano 29 mar 2020, o 22:52 przez Zealota, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2020, o 22:51
Szymon - mów co chcesz ale Ty jesteś TAKIM POCHŁANIACZEM WIEDZY i tak mega szybko to przerabiasz na "swoje" i jeszcze lepsze - że ... no na prawdę, bez żadnego cukrzenia, ale jak się patrzy na cokolwiek co ty wyprawiasz ;) to .... aż się chce działać ! Nie wiem przynajmniej ja tak mam ;)
PostNapisane: 29 mar 2020, o 23:09
Zgadza się, wiedza jest jak narkotyk, moja podstawowa używka :)
PostNapisane: 29 mar 2020, o 23:14
:lol: :lol: dobrze, że nasze "zioło" nie jest zakazane i ścigane przez prawo :lol: :lol: że możemy spokojnie w domowym zaciszu tego zażywać :lol:
PostNapisane: 30 mar 2020, o 09:07
Dołączył(a): 12 maja 2014
Mam taki licznik BMW :
Z tyłu ma tylko jedną wtyczkę 12 pin.
Wie ktoś może jak to podłączyć ?
Nr części z katalogu
2273585
Szukam od wczoraj...
Yes We CAN ;)
PostNapisane: 30 mar 2020, o 09:39
Popatrz tutaj - może coś znajdziesz: post223675.html#p223675
PostNapisane: 30 mar 2020, o 11:59
O, dziękuję.
Co prawda nic nie znalazłem (jeszcze) , ale jest baza do poszukiwań...
Yes We CAN ;)
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 11:49
Dołączył(a): 17 lut 2014
Witam, jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje can sharka a tak naprawdę w can haku. Przydało mi by się jakaś opcja wysyłania jeszcze przynajmniej jednej ramki.Chodzi o to że współczesne urządzenia liczniki i inne rzeczy potrzebują potwierdzenia zapłonu (kluczyk przekręcony na zapłon ) przez cana. Przeważnie wszystkie urządzenia które maja zasilanie stały plus +30 i gnd i can low, can high.W liczniku na przykład który mam na stole zn audi a5 przychodzi ze schematu dwa razy 12v i gnd can low can high rezystancja z dwóch pływaków w baku i tyle.Po podroczeniu zasilania wypluwa ramki wiec wiem jaka prędkość 500kbps, ale z każdym adresem wszystkie wskazówki klikają w duł o 2 minimetry ostawiają się tak jakbym podłączał zasilanie.Wiec metoda prób i błędów musiałem znaleźć tzw zapłon po canie ramki baty,bity.Znalazłem tylko muszę go wysyłać co jakiś czas jakieś 10-20 sek lub częściej np 100 ms bo jak nie to się wyłącza mi zapłon w liczniku. Wiec w haku jak ustawie sobie na dole zęby wyrzucał mi ramkę zapłonu to u góry mogę sobie pościć start, i licznik zaczyna żyć. Gorzej z analiza bo nie mam jej gdzie zrobić i tu pytanie prośba do autora czy da się to dorobić lub jest to jakoś inaczej wykonalne żeby jakaś ramka sobie leciała.Proszę o pomoc dziękuje Pozdrawiam
PS spróbuje jeszcze z sharka z dolnego panelu żeby mi wypluwał ramki zobaczę czy da rade ;)
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 12:11
Tak tak - to będzie i to w CAN SHARKU na dole - będzie można dodawać tabelkę z wieloma ramkami naraz tak jak to teraz jest zrobione dla LIN'a
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 12:22
Tam na dole wstawiłem ramkę i se lata i działa no to fajnie,ze będzie więcej można ustawić może jeszcze opcja załączanie cyklicznego i zawartości ramek od do iluś bitów ( tak żeby prędkościomierz puścić) , atak poza tematem kiedy kolejne poradniki z redbooka ??
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 13:04
No właśnie pisałem, że będzie tabelka taka tekstowa żeby wpisać np
np:
i te ramki z tabelki będą mogły być wysyłane cyklicznie co ileś tam ms
spokojnie - i tak robimy co możemy - ledwo oddech możemy załapać ... Niestety za mocno się wkopaliśmy i z terminami i ilością materiałów które mieliśmy przygotować. Mogliśmy jednak pominąć chociaż te 12 filmików do Redbooka z PP i na spokojnie je robić. Ale i tak już jest przecież 8 - to chyba nieźle. Chociaż wiem, że są też tacy co mają pretensje, że jeszcze wszystko nie zrobione. No ale nic na to nie poradzimy. Jesteśmy tylko ludźmi a nie robotami. A w międzyczasie i to teraz b.trudnym czasie kronawirusa trzeba jeszcze na chleb jakoś zarobić. Więc po prostu potrzeba troszkę zrozumienia.
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 13:17
Ok rozumie wiadoma pytam z ciekawości, bo nie ukrywam ze ściąganie co jakiś czas trochę irytuje może byś Mirku tu jakoś na forum pisał ze są nowe jak będą filmiki do pobrania.Pomału i do przodu na spokojnie. Jak to mówią zdrowie najważniejsze pozdrawiam.
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 13:53
Dam znać raz jak nakręcimy wszystkie ale nie ma co się łudzić i tak to nie dotrze do wszystkich obojętnie czy napiszę na forum i na FB czy na blogu
W poradniku wideo już mówiłem żeby sobie spróbować pobrać np za dwa miesiące od tego poradnika i sprawdzić
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 21:53
Dołączył(a): 20 lut 2020
Też nagram film z uruchomienia modułu z auta, ale najpierw Mirek musi skończyć CAN Sharka :-)))) Nie chce mi się bawić w pisanie programików na atmegę z CANem, bo w końcu od tego właśnie jest CAN Octopus z CAN Sharkiem.
