Jak się nie dać zabić za pomocą 230V ? ;) https://forum.atnel.pl/topic22856.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mirekk36 [ 9 lut 2020, o 14:15 ] |
Tytuł: | Jak się nie dać zabić za pomocą 230V ? ;) |
Autor: | moscow [ 9 lut 2020, o 14:48 ] |
Tytuł: | Re: Jak się nie dać zabić za pomocą 230V ? ;) |
Ja właśnie próbowałem dać się zabić w zeszłym tygodniu... robiłem recapping w starym monitorze i przy którejś próbie, mimo tego, że wyłącznik na listwie był odłączony, to z 10 cykli z 50Hz spokojnie zaliczyłem. Nie wiem skąd się wziął ten potencjał, na pewno nie było to pełne 240, ale zgubiła mnie rutyna... zmiast wyłaczyć fizycznie kabel z sieci, to tylko wyłączyłem przełącznik w listwie. Tak czy inaczej, monitor zadziałał, a ja dalej żyję... niemniej jednak poradnik całkowicie na miejscu... :-) Dodałbym też podtemat - rozładowywanie kondensatorów :-) |
Autor: | Harry [ 9 lut 2020, o 19:22 ] |
moscow napisał(a): ale zgubiła mnie rutyna... zmiast wyłaczyć fizycznie kabel z sieci, to tylko wyłączyłem przełącznik w listwie. A może właśnie to Cię uratowało, bo przynajmniej miałeś uziemienie Ja kiedyś oberwałem spod kapturka, w trakcie wymiany trafopowielacza - wymontowałem normalnie pamiętając o "wysokim", ale że w trakcie montażu rozmawiałem przez telefon to jakoś mi to wyleciało z głowy, jak oberwałem to znalazłem się na drugim końcu pokoju. Dla niewtajemniczonych - kineskop to taki duży kondensator, więc pod kapturkiem jest wysokie napięcie nawet przez kilka miesięcy od ostatniego użycia |
