Teraz jest 25 paź 2026, o 00:44
PostNapisane: 31 mar 2021, o 17:14
Dołączył(a): 25 cze 2015
Pytanie jak w tytule. Dodam jedynie że chodzi o mirror, który można zaznaczyć ptaszkiem
w cam procesorze przy tworzeniu gerberów. Po co to i kiedy to zaznaczać a kiedy nie.
Czyżby to miał związek z smd. Jak sobie wstawiamy elementy smd na warstwę top a potem używamy
mirror aby je przenieść na warstwę bottom.????????????
PostNapisane: 1 kwi 2021, o 10:51
Dołączył(a): 08 maja 2013
Opcji Mirror używałem wtedy jak sam drukowałem sobie klisze do naświetlarki, ponieważ wtedy ma znaczenie aby farba na kliszy była od strony miedzi.
Natomiast, jak wysyłasz zamówienie do firmy płytkarskiej, to generujesz gerbery bez opcji mirror, i wtedy już w firmie sami sobie wszystko ogarniają w kwestii klisz.
PostNapisane: 3 kwi 2021, o 16:55
Dołączył(a): 04 paź 2013
jaca napisał(a):
Tak tutaj masz odpowiedź w 35:30
https://youtu.be/0TkAmNeBjXU?t=2130
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 08:40
Ja pytam o CamProcesor. ???
A Mirek wyjaśnia metodę przenoszenia się pomiędzy top i bottom kiedy działamy w brd.
I to i to dotyczy mirror, ale w dwóch różnych miejscach programu.
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 13:30
A.. o cam procesor pytasz :? a ja myślałem że o opcję w panelu rysunku xD sorki
Ale myślę że wiele się to nie różni tylko w czym by miało to pomóc...hmmm w odbiciu lustrzanym strony top na bottom? ale wydaje się bez sensu....Może niech mądrzejsi dopowiedzą aczkolwiek też mnie to ciekawi bo jestem świeżo po oddaniu moich pierwszych Gerberów do produkcji :D i pamiętam że jest ta opcja tam o której mówisz i że trzeba żeby była ODZNACZONA !!! oczywiście ;)
Dodane 10min później
. Kontrolki Mirror, Rotate, Upside down mają takie same znaczenie jak w menu drukowanie i w tym przypadku pozostają niezaznaczone (chyba że producent np. wymaga odbicia lustrzanego rozmieszczenia otworów), kontrolka pos
tutaj
topic1461.html?uid=1837
masz napisane jak wyżej cytat więc wiele się nie myliłem
