Teraz jest 9 lip 2026, o 04:30
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:55
Dołączył(a): 21 sty 2015
Witam, jestem nowym użytkowiniem forum i ECLIPSA. Zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcją Mirka (Java, WinAVR, plugin i ECLIPSE INDIGO). Niestety- żaden z programów dołączonych na płytce DVD nie kompiluje się prawidłowo, nawet podstwowy program- 01a_Dioda_LED wyrzuca błędy. Patrząc od początku:
linijka #define LED_PIN (1<<PC7) - Problem description: Symbol 'PC7' could not be resolved. I tak się powtarza z każdym deklarowanym portem czy pinem. Z lewej strony każdej błędnej linijki są "robaczki"- pchełki pojawiające się w trakcie komplilacji.
W konsoli jest następujący komunikat:
make all
Invoking: Print Size
avr-size-- format=avr -- mcu=atmega16 01_DiodaLED.elf
Program 190 bytes
W oknie explorera przy nazwie całego projektu (przy ikonce folderu) jest czerwony kwadrat z białym krzyżykiem, to samo przy ikonce main.c
Gdzie robię błąd i co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Bardzo proszę o pomoc szanownych forumowiczów.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 14:15
Dołączył(a): 10 mar 2013
Obejrzyj nowe poradniki na temat instalacji Luny,
na Mirka na jego blogu.
Jeśli chodzi o Indigo sprawdź ścieżki do toolchain-a w
opcjach eclipse ,czy zgadzają się z tymi w poradniku i Twoją instalacją.
Wyłącz opcję Debug w projekcie (jeśli jest włączona).
Poszperaj tu na forum było to wałkowane jakiś czas temu
ale teraz niestety nie pamiętam wszystkiego.
Jak dalej będziesz miał problem to daj więcej informacji typu
jaki system
jaki uPrcesor, częstotliwość
zrzuty ekranu z eclips -projektu, ustawień, consoli
swój kod testowy np. tylko funkcja main() z ustawieniem portu
itp.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:47
Dołączył(a): 03 lut 2014
A programy skopiowałeś z płyty czy zaimportowałeś?
