Teraz jest 21 lut 2026, o 23:51
PostNapisane: 12 lip 2021, o 13:06
Dołączył(a): 28 maja 2021
Mam następujący problem:
Podczas pisania kodu zawiesił mi sie komp i wyskoczył komunikat "memory lake". Po odpaleniu kompa okazało się, ze pisany od tygodnia plik main jest pusty, ale za to pozostałe pliki, biblioteki itp są. W związku z tym napisałem od nowa plik main robiąc co chwilę kopię folderu projektu z workspace na pulpit. Wczoraj znowu zawiesił się komp (wyszło na to, że prawdopodobnie przez antywirusa) więc próbowałem podstawić zapisany folder projektu do folderu workspace no i lipa. Eclipse nie widzi tego folderu. Czy da się odzyskać / podstawić taki folder?
PostNapisane: 12 lip 2021, o 13:58
A TYLE razy pokazuję i prawie w co trzecim poradniku JAK PROSTE to jest ....
ale przypomnę, są dwa sposoby i oba proste jak drut
1. Robi się IMPORT projektu - to w ogóle sposób na naprawę uszkodzonego workspace czy projektu i to są dwa-trzy ruchy myszką
2. RĘCZNIE ZAKŁADASZ w nowym workspace nowy projekt - i w Eploratorze Windows zaznaczasz pliki projektu ale tylko te *.c i *.h - ewentualnie foldery które masz w tym folderze projektu, robisz prawym klawiszem mychy COPY ..... a później robisz PASTE ale broń BOŻE w exploratorze windows - tylko z poziomu Eclipse i w nim masz Project Explorej - wystarczy kliknąć prawym klawiszem mychy na nazwie nowo stworzonego projektu i dać PASTE ... i TRAAACH już masz wszystko OK
PostNapisane: 12 lip 2021, o 18:58
Dziękuję Panie Mirku. Kombinowałem jak to Polak ale widocznie za słabo. Pozdrawiam.
