Teraz jest 26 maja 2026, o 00:21
PostNapisane: 25 cze 2017, o 17:23
Dołączył(a): 09 cze 2016
Witam wszystkich. Niedawno przesiadłem się na Eclipse i mam mały problem. Tworzę nowy project C++ jako 'AVR Cross target static library' bo robię bibliotekę którą chcę includować do innych projektów. Wszystko pięknie tylko po zaincludowaniu pliku .h
#include "../I2C/i2c.h
z folderu tego projektu do innego projektu powoduje błąd
../main.cpp:62:7: error: request for member 'start' in 'wire', which is of non-class type 'I2C()'
lub
example.cpp:(.text.startup.main+0x2ea): undefined reference to `LCD::vLine(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
. Natomiast po zaincludowaniu
#include "../I2C/i2c.cpp
wszystko działa. Gdzie robię błąd? Czy muszę mieć wszystkie pliki projektu w jednym folderze? Ktoś podzieli się swoją wiedzą? Nie mogę znaleźć rozwiązania tego problemu choć pewnie jest banalne.
PostNapisane: 9 lip 2017, o 18:24
Znalazłem rozwiązanie metodą prób i błędów,aczkolwiek nie wiem czy nie jest błędne. W "Properties" projektu w zakładce "C/C++Build -> Settings -> AVR C++ Linker -> Objects" w oknie "other objects (*.o)" dodałem ścieżki plików z rozszerzeniem *.a z katalogów bibliotek w workspace, zaincludowałem tylko pliki *.h do projektu i zadziałało. Jeśli ktoś posiada wiedze na ten temat lub ma jakieś linki gdzie mogę zgłębić temat to będę bardzo wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 13 lip 2017, o 21:27
Czy w mkeclipse można includować pliki pomiędzy folderami w workspace poprzez zaincludowanie samego pliku *.h ?
