    Teraz jest 16 maja 2025, o 22:49
    PostNapisane: 27 sty 2020, o 15:27
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    w RB na stronie 47 w punkcie 3.3.5 "Struktura ramki przepełnienia" widnieje zapis:
    "W przypadku, gdy dany węzeł nie może nadążyć z przetwarzaniem odebranych ramek, może wysłać na magistrale ramkę przepełnienia w celu opóźnienia nadawania kolejnych ramek danych lub ramek zdalnego wywołania ."
    a dalej, na stronie 51 3.3.6 "Długość ramki, czas transmisji, szerokość pasma" pisze:
    "Ramka przepełnienia może wystąpić tylko pomiędzy ramką danych i ramką zdalnego wywołania."
    Czyli co, jak "leci" kilka ramek danych pod rząd i któryś węzeł nie może nadążyć z ich przetworzeniem to nie może on wysłać ramki przepełnienia? Musi czekać na ramkę zdalnego wywołania?
    Może ktoś wyjaśnić szerzej o co chodzi? :)
    PostNapisane: 27 sty 2020, o 18:13
    No ale co kolega mówi skoro wyżej masz podany przypadek:
    To jak ty z tego wydedukowałeś, że nie może ?
    No może to "i" jest nieszczęśliwe - ale chodzi o to że może wystąpić tylko pomiędzy ramkami danych albo ramkami przepełnienia
    i/albo
    bo są jeszcze inne rodzaje ramek niż te dwa wyżej wymienione
    PostNapisane: 27 sty 2020, o 19:45
    O to chodziło, dzięki Mirku :)
