Teraz jest 19 sie 2026, o 11:39
PostNapisane: 16 mar 2016, o 19:45
Dołączył(a): 16 mar 2016
Witam jestem właśnie na etapie nauki programowania mikrokontrolerów AVR. Uczę się tego z książki ,,Mikrokontrolery AVR język C Podstawy Programowania" autorstwa pana Mirosława Kardaś. Kod przepisany prawie linijka w linijce nie działa. Może ktoś byłby w stanie mi pomóc? Ps. Korzystam z Atmega8A, Eclipse Mars, AVR Dude i MK AVR Calculator. Problem jest taki że dioda świeci cały czas z taką samą jasnością. Maksymalną lub zbliżoną do maksymalnej.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 20:41
Jak pętla for nie ma klamer to tylko jedna, ta pierwsza instrukcja jest realizowana. Opóźnienie jest poza pętlą for.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 20:53
Ale głupi błąd. Poprawiłem. Po poprawce problem jest dalej nie rozwiązany dlatego że teraz widać jak dioda miga.
edit : Dioda miga przy preskalerze = 8, przy preskalerze = 1 program działa poprawnie. Ale w dalszym ciągu nasuwa mi się pytanie dlaczego przy preskalerze=8 dioda miga. Przecież 8MHZ/8/200=5kHz a to wciąż duża częstotliwość.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 21:12
Dołączył(a): 26 lip 2015
No tak, ale jeśli to pwm 8bitowy to jeszcze 5000Hz/255 = 20 a to jest za mało powinno być gdzieś 50.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 21:45
A nie jest tak że najpierw preskaler dzieli przez 8 a potem dzięki ustawieniu OCR2=200; licznik zlicza do 200 i startuje od nowa. A wiec jest 8MHz/8/200??
PostNapisane: 16 mar 2016, o 21:54
No tak częstotliwość przerwania masz 5khz, ale przebieg na wyjściu ma w tym przypadku 20Hz.
Masz przerwanie a tam inkrementacja zmiennej i sprawdzenie czy zmienna jest już większa od zmiennej w której jest wartość pwm jeśli tak to wystaw stan wysoki, jeśli nie to stan niski, później kolejna pętla i dodanie do zmiennej jeden i sprawdzenie i np może być tak, że jest cały czas jeden więc częstotliwość pwm zależy od typu zmiennej którą inkrementujesz w przerwaniu. Najlepiej przeanalizuj sobie cały kod krok po kroku i pewnie wtedy zrozumiesz, bo ja zapewne nie zbyt przybliżyłem ci tematu.
