Teraz jest 20 maja 2026, o 13:41
PostNapisane: 16 lut 2016, o 01:53
Dołączył(a): 19 sty 2016
Cześć, lata temu pisałem sporo w Assemblerze (6502,80286+), przez następne lata(nie pytajcie ile) ..prawie zapomniałem jak to było.
Dziś dłubię sobie trochę takich użytecznych w domu projekcików (i chyba nakupię attiny13a i attiny24 bo tanie są <2,5zł a ja mam 1000 pomysłów - tylko żona wściekła chodzi.
Mam takie pytanko:
Jak wymusić na C określony sposób przekazywania parametrów do asm, kiedyś trochę hakowałem małe programy w C na intelu to raczej zawsze szło przez stos z C (C raczej znałem tylko po łebkach wtedy).
Tutaj widzę (zaglądałem do .dump w asm) że wszystko jest pchane przez rejestry, głównie r24 i r25, a ja bym chciał tak prościutko wołać w C np. RS232_wyslij(12); zamiast ładować r24 i wołać - tak, oczywiście, to w asm czytam r24, ale czy zawsze to będzie r24? - o to chodzi, można chyba przekazać adres zmiennej z C do ASM, no ale - ale co z tym stosem? - to mnie ciekawi.
Ogólnie ten r24 mi nie przeszkadza, ale chciałbym by to (kompilacja) działało na więcej niż jednym kompie (i kompilatorze).
Ale może od początku (tak sobie to kompiluję (linux, avrdude,avr-gcc,avr-libc)
UWAGA! - wersje "mocno robocze", takie "tysiąc razy" poprawiane/testowane :
język bash
no i mam sobie w asm takie wysyłanie przez RS232 (sciągniete z noty ATMELA i prrzerobione na AVR-GCC) "ladowarka-ctc2.S" (duże ".S" !):
język asm
Przepraszam - wersja robocza ze śmieciami, działa na Attiny13A (przynajmnie jeszcze niedawno hehe) - transmisja 9600n bodów, 8N1.
Tutaj mam kawałek funkcji w C:
No a teraz dump (asm):\
język asm
(EDIT 18.02.2016) Taka jeszcze uwaga do powyższego (akurat nie złapałem zapisu ze zmiennych 16 bit, te widoczne są uint8_t).
Daje to mniejszy kod wynikowy w ASM względem RS_putchar( zmienna16t ) - to ładuje r24 i r25; RS_putchar( zmienna16t>>8 ) - to ładuje r24 i r25 + przepisuje r25 do r24; RS_putchar( lo8(zmienna16t) ) daje tylko ładowanie r24 (lds r24, 0xadres-zmienna16t-pierwszy-bajt).
Choc nie wiem czy dałoby się to zapisać ładniej (w C programuję mało i okazjonalnie = słabo pamiętam).
(END)
Mam jeszcze w C takie coś:
Jeżeli "zarejestrowałem" w C rejest r24 to podczas kompilacji dostaję ostrzeżenia o wykorzystywaniu R24 przez C - całkiem nieźle - ale dla wiedzącego o co kaman.
A jak wymusić przekazanie przez stos?
.. przez zdefiniowanie czegoś w C inline asm? (przyznam nawet nie próbowałem tego tykać).
Czy może jest inny sposób? - zasada np. taka, zrzuca mi na stos, ja zrzucam na stos jeszcze robocze, przestawiam wskaźnik SP -(+) X bajtów parametrów, odczytuje do roboczych parametry ze stosu, robię, pobieram ze stosu wart. roboczych i wracam z procedury.
Tylko stos trochę mały :) 64 RAM uff.
Przepraszam za chaotyczność wypowiedzi. Ciut późno skończyłem.
Ostatnio edytowano 27 lut 2016, o 23:16 przez kenubi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lut 2016, o 12:30
Dołączył(a): 13 lut 2015
Sprzętowy uart i hardcodowane delay'e to niezbyt dobry pomysł.Jednak jest to sw
A tu coś więcej o przekazywanych argumentach
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1091583.html
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
Ostatnio edytowano 16 lut 2016, o 17:10 przez jnk0le, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lut 2016, o 13:50
dzięki za linka, byłem na tych stronach (http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage) i zapomniałem że tam jest co poczytać. Ten RS służy mi raczej jako podglądacz, bo do t13 co ma 8 nóg raczej ciężko doczepić wyświetlacz itp., coś 30 bajtów a spore możliwości przesłania danych (mam taki USB pl2303 TTL za kilka zł -dobra i szybka sprawa).
No to już chyba wszystko [w zakresie pytania] będę wiedział.
[OT] A projekt to taka ładowarka Li-ion z własnym trafo i chińskim modułem TP4056 (takie z alle po 3 zł), dodałem do tego P-MOSFET (TCP8103 bodaj) i procka by to było takie włóż i zapomnij, podlutowałem się pod otwarte kolektory TP4056 Ledów. MOSFET pilnuje biegunowości (moduł się pali choć w nocie coś tam było że niby odporny), odłącza ładowanie po np. 3h definitywnie, itd. Po prostu trochę boję ogniw z laptopów, to ma dodatkowo czuwać nad przebiegiem ładowania. I tylko jeszcze zachciało mi się rozbudowywać o "diagnostykę" ładowania.
