Teraz jest 30 mar 2026, o 19:57
PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:24
Dołączył(a): 11 sty 2014
mam pytanie do kolegów bardziej doświadczonych w windows xp niż ja:
Jak wyczyścić historię (rezerwację) numerów portów szeregowych w windzie? Chodzi o to że jeśli ktoś używa wielu urządzeń podpinanych do USB to widnows rezerwuje numery przyznając nowy każdemu urządzeniu osobno.
U mnie jest już 158 i nie wiem jak to wyczyścić żeby numerował od nowa - czy zna ktoś jakiś sposób? bez instalacji windy od nowa.
Niby proste zagadnienie a nie wiem jak sobie z tym poradzić, dodam że podłączam kilkadziesiąt różnych urządzeń rocznie i nie jestem w stanie za tym nadążyć - możecie wskazać jakiś program do czyszczenia numeracji lub przywracanie rejestru lub plik w którym się to znajduje.
Z góry dziękuję
pozdrawiam
mirekkon
PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:36
zależy :) możesz np tak:
1. odpalasz REGEDITA
2. wchodzisz do:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/COM Name Arbiter
będziesz miał tam wpis jakoś tak:
COMDB = FF FF FF 03...
albo coś podobnego, Tymczasem powinno być tam coś takiego
COMDB = 03 00 00 00 --- // jak masz 2 porty COM fizyczne
COMDB = 01 00 00 00 --- // jak masz tylko jeden port COM
!!! ALARMA !!! ATENZIONE !! ACHTUNG !! UWAGA !!!
0x03 binarnie = 0000 0011, i tu pierwszy najmniej znaczący bit (1) oznacza, że ustawiony jest port COM1,
drugi bit (1) - port COM2.
Niestandardowe porty możesz usunąć w tym miejscu w rejestrze :
HKEY_LOCAL_MACHINE/HARDWARE/DEVICEMAP/SERIALCOMM
oraz tutaj.
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Ports
Zapisz i zrestartuj kompa ... wszystko zostanie wykryte na nowo i nadane numery mniejsze od tego co masz teraz :)
i zrób sobie kopię rejestru ...
Grzebanie w rejestrze moze prowadzić do trwałego unieruchomienia komputera i lub konieczności
przeinstalowania systemu , zastanów się zanim tam zaczniesz dłubać ...
:P
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:11
Witaj SunRiver, wiem że grzebanie w regach grozi trwałym kalectwem, jestem co prawda początkującym ale nie aż tak żeby sobie windę popsuć, dziękuję Ci za porady!
zrobiłem tak jak mi pisałeś, mam
COMDB = 03 00 00 00 ... i tu jeszcze ze dwie linijki zer
wyczyściłem wszystko oprócz tego co mam mieć czyli COM1 COM2 LPT1 i bluetootha COM20-COM31
ale niestety nie dało to efektu, jak podłączam urządzenie które podłączałem parę dni wcześniej to pamięta jego SN chyba (znaczy SN FT232) i rozpoznaje go na COMM jaki wtedy przydzieliło
nie numeruje od początku, kurcze już się ucieszyłem że to tak prosto będzie jak napisałeś
pozdrawiam
mirek
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:42
pozostaje ci jeszcze ręczna zmiana numerów com :(
szkoda ze nie chodzi na lapku z XP zawsze mi działało ...
odinstaluj urządzenia -- to usunie ich comy ... i przy ponownej instalacji będziesz miał juz ok
PostNapisane: 6 paź 2014, o 20:10
Fajnie by było gdybym mógł automatycznie wyczyścić zarezerwowane numery, gdyż zdarza się tak że jak robię serię urządzeń i sprawdzam je to windows w ciągu jednego posiedzenia podwyższa mi COM o np 30.
Nie mam czasu na ręczne odinstalowywanie i zmianę - to wszystko umiem zrobić, chodzi mi o takie czyszczenie w którym windows "zapomina" te rezerwacje jakby był zainstalowany od nowa.
Może jakiś RegCleaner ma taką funkcję, pytam na forum bo sam siedziałem już nad tym tematem sporo czasu i nie udało mi się nic wymóżdżyć. Czasami ktoś zna jakiś winhack i życie staje się prostsze.
Dziękuję kolego za czas i porady, może nas ktoś oświeci czym innym, poczekamy
pozdrawiam
Mirek
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:15
Niestety bez deinstalacji urządzenia się nie pozbędziesz w takim razie portu com ...
ale można to zautomatyzować pisząc sobie apkę do deinstalacji danego urządzenia
PostNapisane: 11 paź 2014, o 19:43
Witaj SunRiver
Nie wiem co pomogło bo dłubałem wtedy sporo w rejestrach - jak rozmawialiśmy na forum - coś pomogło bo winda numeruje mi od początku :D
być może Twoje porady dotyczące rejestrów były trafione, nowe urządzenia wykrywa od najniższego portu
może popełniłem błąd podłączając stare urządzenie które już było wykryte na COM133 i windows dalej je tak widzi, ale!!! nowe numeruje od początku
warto sprawdzić, jeśli ktoś przejdzie tę samą drogę proszę o parę słów wniosków - będziemy wszyscy mądrzejsi
dziękuję
pozdrawiam
mirekkon
PostNapisane: 11 paź 2014, o 22:16
Metoda z rejestrem zazwyczaj działa jak pisałem nie miałem z tym problemów , ale ..
zawsze może się trafić uparty PC :) Fajnie że coś ci pomogło i działa ..
sam jestem ciekaw w takim wypadku co to za siła nieczysta była :)
Pacane z SunTALK v.1.21b
PostNapisane: 12 paź 2014, o 11:51
Dołączył(a): 22 paź 2013
W załączniku dorzucę Ci fajny programik (USBDeview i dwie inne fajne pchełki), z którego czasem korzystam po nieprawidłowym zainstalowaniu urządzenia USB albo kiedy chcę go wywalić z systemu - czasem się przydaje i już mi pomógł kilka razy. Poza tym podaje sporo informacji o urządzeniach podłączanych USB. Nie trzeba instalować. Rozpakuj tylko zip'a.
http://www.sylwekkuna.com
