Teraz jest 30 wrz 2026, o 03:36
PostNapisane: 29 sty 2014, o 17:27
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam pewien malutki problem, z którym nie potrafię sobie poradzić.
Mam aplikację (kilkanaście labeli itp.)
Prawdopodobnie aplikacja będzie miała jeszcze język angielski.
Więc teraz zrobiłem sobie to tak, że wybiera się jeżyk aplikacji i mam taką funkcję (nie wygląda ona dokładnie tak jak poniżej ale jest podobna):
język csharp
No i cacy. wszystko działa elegancko..
Chciałbym mieć teraz te tłumaczenia w osobnym piku(np. tłumaczenia.cs)
i je po prostu zaincludować do Form1.cs
Czy da się to jakoś zrobić?
Żebym po prostu mógł wywołać z pliku from1.cs funkcję tlumacz() (która jest w pliku tumaczenia.cs)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 18:12
skorzystaj z resouces to fajny mechanizm po to powstały dzięki nim możesz przechowywać
wiele łańcuchów tekstowych i nie tylko , przede wszystkim resources ułatwiają
tworzenie lokalizacji językowych programów.
Niestety dopadła mnie mała depresja i choć mógłbym to nie opiszę :(
zainteresuj się też tym:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 71%29.aspx
podpowiem że :
Pliki powinny mieć odpowiednie nazwy np:
Messages.resx - plik główny językowy np w języku polskim
Messages.en-EN.resx -- łańcuchy w języku angielskim
Messages.de-DE.resx -- niemieckie komunikaty
Pierwszy zawsze się pojawia domyślnie
pozostałe zawierają właśnie Culture.info czyli oznaczenia kulturowe
... to proste i łatwe , nawet można ustalić że będzie wyświetlany program w języku w jakim masz windowsa :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 18:45
Dzięki
Oglądałem właśnie poradnik:
http://www.youtube.com/watch?v=sU4Mfeo6oiA
Tyle, że zbytnio nie sprecyzowałem..
Chciałbym mieć możliwość podzielenia mojego programu na kilka plików..
Generalnie chciałbym aby wszystkie zdarzenia (Np. button1_click, itp)
Były nie w pliku Form1.cs a w jakimś innym...
Z tym tłumaczeniem to był tylko przykład.. Chociaż nie powiem może się tym sposobem zainteresuję..
Czyli załóżmy mam sobie malutką funkcję w pliku form1.cs
język csharp
I chciałbym teraz tą moją funkcję przenieść z pliku Form1.cs np. do pliku Funkcje.cs
Czy jest taka możliwość?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 18:52
można tak zrobić zrobiłem tak w SunDEBUnalu w module multiCOM
gdzie mam podział na 2 pliki głównej formy :
Głowne.cs ...
a reszta w tabsy.cs
a jak działa pobierz sobie softa :)
